Переключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем мозгопилильщик, 21.06.13.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Переключатель
    Здрасссссьте уважаемые.
    Вопрос очень простой - как ПРАВИЛЬНО называется переключатель аналог перекидного рубильника только современный.
    Задача тоже простецкая - купили бензогенератор и теперь нужно установить переключатель источника питания внутридомовой сети ЛИНИЯ-ГЕНЕРАТОР, а вот как такой переключатель ПРАВИЛЬНО называется не знаем, что у продавца спрашивать или в поисковик забивать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК ! ;)
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Пролазил кучу сайтов. РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК вряд ли мне подойдёт, они практически все 3-х фазные и очень скудно представлены (в осном АВВ - дороговато). Но за то выяснил ЧТО надо искать -переключатель нагрузки (полюсов) или кулачковый переключатель. Вот их вариантов побольше и однофазных так же среди них достаточно. Главное что бы схема работы была 1-0-2. Ищу и выбираю.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как вариант можно поставить вот такой !
    Подробнее вот здесь: http://www.e-volta.ru/katalog/produ...voj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-2832
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Форумчанин в том сообщении на которое вы ответили как бы сам с собой рассуждал), поделившись этими рассуждениями с окружающими)
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Они обычно на малый ток. Или не модульные. Поэтому 3п реверсивные рубильники АББ - лучший вариант.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Именно его сегодня и приобрёл. Всем СПАСИБО!
  8. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    А тот, на который ссылка в теме, Hager SFT240, 40A, 1-0-2, 2P (есть и 4Р)
    Разве 40А будет мало для какого-либо бензогенератора ?
    Или есть еще какие-то особенности, почему SFT240 использовать не надо ?
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если мало полюсов рубильника АВВ, ТО продаются дополнительные полюса, которые пристегиваются слева или справа
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Нет, Хагер вполне можно использовать.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что АВВ - это брутально, это, как Пушкин - наше всё. Я всегда предпочту ломать пальцы об АВВ, чем щелкать традиционным "автоматом", будь он хоть трижды реверсивен по самые помидоры. :)]:)]:)]
  12. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Да, брутальности ABB не занимать, только почему-то не смог так с ходу найти аналог Hager SFT240 у ABB (1-0-2, чтобы занимал одну позицию в рейке, ток более 32А). Ну и Ну и аналогично с SFT440.
    Подскажете ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не найдёте. Ибо физический смысл реверсивного рубильника - разделённое по времени соединение одной или другой группы контактов. И именно в конструкции АВВ гарантируется механикой, что никакой из контактов не залипнет, выдав напругу с генератора в сеть (возможно, отключенную для ремонта) или вообще смешает генератор с сетью (220+380).
    АВВ вообще хитрая контора. Если Вам надо что-то этакое, оно есть у АВВ. Если у АВВ этого нету - значит оно в принципе невозможно и значит оно Вам не надо!
    Только ИЕК выпускает УЗО 40/10. АВВ ограничивается лишь 16/10, и это идеологически верно! Хотя я бы предпочел 25/10, но будем верить в реальные 16 от АВВ.
  14. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    К счастью я более чем понимаю физический смысл рубильников.
    Конкретнно этот переключатель Hager SFT240 сделан не так, как надо и его установка может иметь последствия ? На текущий момент меня не интересует ситуация с "вообще ABB это хорошо", а интересна реальная практика применения именно этих двух переключателей: Hager SFT240, SFT440.(или аналогов). Собственно в hager я упёрся исключительно потому, что не нашел ничего другого достойного.
    Получается нашел недостойное ? Пжл, факты, ибо щит лирикой сыт быть не хочет.
  15. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    @Avs7153
    И еще актуальный вопрос. Когда Вам в СПб надо раздобыть что-то из АББ по каталогу, Вы где это берёте физически ? Есть места, где есть всё, сразу и в наличии ? Спросил бы и про Hager, но судя по всему ответ немного предсказуем :)
