РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня дача для лета. Есть септик с 4 камерами из стеклопластика. В четвёртой стоит насос, который перекачивает в поле фильтрации всё, что слилось в четвёртую камеру. Как понять, правильно ли работает септик, или нет. Приезжаем только по выхонным летом. Вентиляция септика на крыше дома. Запохов ни в туалете, не у септика нет. За два года какашек в первой камере 10-15 см. Смотрел палкой. Ещё не откачивал. Какашки очень жидкие на палке. Бактерии не добавляю. Водичка в 4 камере светло-коричневая. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, всё ли у меня нормально с септиком. Идут ли там нужные процессы? Этот септик на фото придумал я сам. И заказал за 40000руб. 2куба. Ещё на фото поле фильтрации за 20 метров от септика.
Можно подумать, что при заказе септика Вы не изучили этот вопрос досконально. У Вас вся дача септиками заставлена ?https://www.forumhouse.ru/threads/44637/
К сожалению септик из колец пришлось разобрать, вытащить кольца, потому что его заливали грунтовые воды. А поле фильтрации сделать в 7 метрах от старого септика и в 20 метрах от нового. И поставить в новый септик насос. А как понять, работает мой септик я не знаю. Предполагаю, что всё нормально, но хотел бы услышать мнение спецов. Да и много мнений. Например, я задавал вопрос РАТНИКОВУ, как часто надо вызывать машину для откачки в моём случае, мало какаем, летняя дача, мало приезжаем. Он ответил - раз в год ?! Может я чего то не понимаю. Зачем чистить пустой септик?
Значит все работает А нечего было приставать к человеку! Как до середины уровень осадка дойдет - можно вызвать.
Я тоже так думал, только не знал сколько какашек надо собрать в септике. Думаю, лет через 10 вызову машину. С моим то каканьем.
