1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А если нет тогда, что делать?
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Или!
  3. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Паркеткой пройти на ширину плиты. Как раз 2,5мм будет.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    после монтажа. Для чего это делать.
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Для температурного расширения
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Интересно!
    т. е. ОСП может увеличится в размерах и зазора не станет?
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Оно не может, оно увеличиться, проверенно.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А гвозди (саморезы) вырывает или просто шляпки отрывает?
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Саморезы ломает, гвоздями параллельно.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Кто как думает будут ли проблемы при эксплуатации и монтаже такой конструкции
    стропила, вагонка, осб плита, мягкая черепица.
    Просто часть крыши будет с видимой, открытой стропильной системой. Там где будет потолок, он будет зашит вагонкой, где видны стропила там будет вагонка по стропилам сверху.
    Что-то мне не нравится такая конструкция.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Если это не отапливаемое помещение, то нормально все.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прочитал темы, часто фигурирует: саморезы рвет, гвозди выдавливает как камни из земли, чем же крепить осб!
  13. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, по поводу обрешетки под OSB. Строители сделали шаг стропил 800 (доска 150*50). Обрешетку делают из доски 100*25. Поверх будет ОСП толщиной 9 и мягкая черепица. Угол ската 20 градусов. Строители утверждают что шага 45см (т.е. в просвете будет 35) достаточно и ничего не случится, но у меня это вызывает сомнения: и доска под обрешетку узкая и шаг стропил больше чем я думал.
  14. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Уважаемый Slerm, помогите разобраться, каковы противопоказания монтажу ОСП-3 на стропила под гибкую черепицу?
    Чердак холодный, вентиляция будет через софиты и аэраторы на коньке. Шаг стропил 600.
    Из того что вычитал:
    - ОСП 12 мм с таким шагом не выдержит вес (монтажника?)
    - нужна гидроветроизоляция, соответственно через контробрешетку и обрешетку, т. к. конденсат на гвоздях и установка на протекающую кровлю.
    Помогите разобраться.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
