1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если зазоры оставили то можно так оставить.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    НЕ-А. ОСП крепится через 10-15 см.
  3. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    136 гвоздей на лист, не много ли?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если считать не правильно, то много... через 15 см на стыках и через 25 см внутри листа на сколь я помню так...
  5. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Слышал, что зазоры кровельной мастикой заполняют при приклейке ковра... Так ли это?
    Торцы осб знакомый сказал, следует обработать жидким стеклом, для лучшей гидроизоляции... Это выкинутые деньги или воспользоваться советом?
    Если пирог: стропила с шагом 600/изоспан/брусок50х50/дюймовка 150мм с шагом в 200мм при уклоне ската 35 градусов - достаточно на обрешётку крепить осб-3 толщиной 9мм. Или следует положить например 15ти мм. плиту... Или наоборот толсту не стоит ложить, лучше потоньше обойтись?
    Как происходит монтаж осб на коньке под аэротор?
    Подкладочный ковер хочу положить на всю площадь кровли, он крепится к ОСБ только толевыми гвоздями или его надо дополнительно приклеивать на мастику?
    Саморезы или ершовые гвозди лучше применять для крепления ОСБ? оптимальная длина самореза или гвоздя для 9ти мм осб?
    P. s. Закидайте меня комнями: а можно вместо OSB-3 положить СМЛ (стекломагниевый лист)?
    Я в бане душевую им обшил под плитку, на ванную и туалет в доме уже купил листов... Нравятся мне они... Удобно и просто с ними работать и крепкие и лёгкие, вода им нипочём... И размеры свои не изменяют даже в бане...
    Но крепить их на скат хоть и в 35 градусов как то боязно(
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не надо ни чем зазоры заполнять.
    торцы так же не надо обрабатывать, тем более они у нормального осп и так обработаны...
    шаг обрешетки для 9 мм осп не более 30 см
    подкладочный ковер удобней крепить просто степлером, на мастику приклеиваются лиш края по периметру крыши и в районе труб и ендов...
    для крепления 9 мм осп достаточно простых толевых гвоздей 4,5 см...
  7. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    А там где плиту резать буду? Может мне обрабатывать советовали по линии отреза, а я не правильно понял...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    плиту режут по краю ... можете обработать если есть лишнее время и желание, только смысла в этом как то не вижу...
  9. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    У меня крыша не простая, попилить прийдётся не мало...
    Под коньковый аэратор, не соединять плиту на коньке или потом выпиливается?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вложения не доступны...
    я с вентилируемым коньком дело не имел, поэтому поводу сказать мне не чего...
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Крученые, ершеные!
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не нужны там ни крученые ни яршеные, нужна лишь сухая доска на обрешетку.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, каркасные стены ванной, внутри отделано осб на котором будут пвх панели. Что сделать с осб что бы не было плесени?
  14. НаталиПод
    НаталиПод
    НаталиПод
    Архангельск
    А крепить OSB все таки лучше на саморезы или гвозди?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    саморезы
