1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А почему нет? Жесткость не меньше чем у доски 25 имхо.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я ничего не переоцениваю, просто пользуюсь номами строительства...к тому же опыт покрытия мансардной крыши 9 мм ОСП у меня имеется и какую она дает жескость при правильном монтаже знаю не по наслышке...
  3. SMihail
    SMihail
    SMihail
    гладкая сторона получается от обработки поверхности водоотталкивающим составом, а посему вопрос к гуру: так какой стороной всё таки укладывать OSB, гладкой вверх или вниз?
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Гладкой вниз от росы и конденсата! Шершавая защищена вашей кровлей и подкладочным.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    можно узнать, откуда информация?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при отделке снаружи гладкая сторона всегда наружу, тем более на крыше...подкладочный ковер конечно дело хорошее, но он не всегда не обходим...читайте рекомендации производителей...
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так она и есть наружу - вниз!
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    наружу это наружу...т.е. в сторону улицы...
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  10. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Информация от поставщика продукции в торговую точку.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Плюс кровельщикам ходить по шершавой стороне гораздо удобней и безопасней...
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Сколько саморезов необходимо на один лист ОС П.
  13. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Периметр стандартного листа 7,5 метра, если шаг 0,5м, то с учётом крепления центра, где-то 20 штук, но я ещё столько же использовал ершеных гвоздей.
  14. MadBaluu
    MadBaluu
    MadBaluu
    Череповец
    Есть вопрос, имеется каркас дома, второй этаж на данный момент зашивается плитой. Чистовую отделку до конца сезона сделать не успеем вот и возник вопрос чем обработать ил зашить плиту от влаги и снега на момент простоя в строительстве. Заранее благодарен за ответ.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блин, мне сегодня осб прикрутили не по технологии на всю площадь. Вместо горизонтального расположения прикрутили вертикалтно, разбежку швов не сделали, шов на всю длину кровли. Кровля вальмовая холодная, стропила 50*150 с шагом 600мм, обрешетка 30*150 с шагом 150. Че делать? Заставить переделать или оставить? У соседа так же сделано, стоит второй год. При такой укладке отходов меньше, этим строители аргументируют свою позицию помонтажу, ну и естественно "мы всем так делаем". Есть ли реальный смысл переделывать, сверлить заново обрешетку, осп докупать?
