1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    @JonniB, так что проветривайте сышите осб и нужно утеплять стену эту
  2. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А как его обеспечить?
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Elvyra, добрый день.
    При помощи обрешётки и контробрешётки.
  4. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Добрый день...подскажите?-сделали..кухню...с осб и с нутри и снаружи...подшили потолок. и на потолке прям капли и начинается плесень...вентиляции нет и ище не утиплили ...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь нет экстрасенсов. :)
    Опишите - где помещение, какое отношение оно имеет к крыше.
  6. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Помещения 9м на 5м..сделано каркас 150мм осб 9мм. утиплитель...сейчяс используется как кухня и ванаая времено... на окнах конденсат сильный...на потолке осб 6мм ..подкровлей не утеплено.
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Очень похоже и на то и другое (судя по тому что описано выше). Но больше наверное -вентиляции просто нет (при условии-ванна) ." Приборы" какие работают в этом помещении ? Фанера рукой холодная ?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы закрыли утеплитель в короб из ОСБ, пару из утеплителя выходить некуда - ОСБ не выпускает. Кроме того, пароизоляции изнутри помещения нет.
    Когда все переделаете, не забудьте вентиляцию помещения устроить.
    В этом проблема.
  9. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Добрый день!
    Кто подскажет правила безопасного утепления каркасного дома. Пока есть только каркас из бруса, снаружи OSB под ним ветро влаго защита.
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Правильно для крыши: длинной стороной поперек стропил (представьте, что это такая широкая доска обрешетки).
    Шершавой стороной вверх, гладкой вниз.
    Вразбежку - да, зазоры 3-4 мм - да.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Разбежка необходима в двух случаях
    1. При укладке ОСП на контробрешетку (бруски вдоль стропил)
    2. При длинном фронтонном выносе.
    Я монтирую ОСП поверх обрешетки из доски. Какое здесь распределение нагрузки?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    разбежка нужна всегда...особенно когда крыша мансардная...
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А в чем смысл разбежки при наличии обрешетки?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    смысл в жескости конструкции, особенно для мансардных крыш где порой раскосы поставить не возможно...сама по себе обрешетка не дает жескости...
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А ОСП в 9 мм толщины при разбежке даст жесткость? Это вы ее круто переоценили...
