1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. KirSpr
    KirSpr
    KirSpr
    Здравствуйте,
    у меня достраивается каркасный дом (осталась внутренняя отделка), рабочие вроде бы мне делали все хорошой, с "душой", пару раз видел как они с поставщиками ругались и отправляли назад на замену пиломатериалы если они им казались недостаточно качественными (хотя я даже не очень понимал в чем претензия), технологии стремились соблюдать, и все вроде было хорошо, но тут случайно на чердаке увидел в месте резреза ветроизоляции (там где вентиляционные трубы выходят в крышу в "черепашки"), что OSB покрылась плесенью - см. картинку. Теперь не знаю что и делать, посоветуйте как поступить ? Чердак холодный, проветриваемый (3 окна с разных сторон, утепление сделано в потолочном перекрытии между 2м этажом и чердаком).
    Полностью за дом еще не расплачивался. Нужно требовать замены кровли целиком (судя по тому что прчитал в этой ветке) ? Или есть варианты попроще ? Видимо по любому надо вскрывать всю вертоизоляцию ? А так хотелось все завершить к новому году :)([​IMG] [​IMG]
  2. KirSpr
    KirSpr
    KirSpr
    Не вложилий ссылки на фото в предыдущем сообщении
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Непонятно, почему пленка лежит вплотную к ОСП. Скорее всего, нарушение технологии укладки (так не должно лежать!), ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО И ПОШЛА ПЛЕСЕНЬ. Фото с большим захватом разместите.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Доброй ночи всем. Очень сташное фото ... Уточните пожалуйста (подпись на фотке) где нет зазора. И если возможно, что это за саморезики со сверлом торчат сверху, откуда ?
  5. KirSpr
    KirSpr
    KirSpr
    Возможно, действительно ракурс мешает, ветроизоляция не вплотную примыкает к ОСБ, ветроизоляция была натянута на стропила, потом сверху была прикреплена обрешетка (точно толщину доски обрешетки не помню, на "глазок" где то 3 см, на нее уже уложена ОСБ, на ОСБ подкладка под катепал, и соответственно потом катепал. Так что ток воздуха в подкровельном пространстве между ветроизоляцией и ОСБ должен быть. Под рукой фото большего захвата нету, на выходных сделаю.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    У вас неправильно выполнен монтаж, между мембраной и обрешеткой должна быть еще контробрешетка 50мм по стропилам, у вас ее нет, поэтому ничего не вентилируется. К тому же непонятно какая у вас мембрана, если не СДМ, то между ней и утеплителем тоже должен быть зазор.
  7. JonniB
    JonniB
    JonniB
    Константиновск
    У меня та же проблема. Что теперь делать. Мансардный этаж.
    2014-01-18 17-44-15.JPG 2014-01-18 17-44-22.JPG 2014-01-18 17-44-27.JPG 2014-01-18 17-44-31.JPG 2014-01-18 17-44-39.JPG 2014-01-18 17-44-52.JPG
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Зачем закрыли продухи с подшивочного карниза?
  10. JonniB
    JonniB
    JonniB
    Константиновск
    Его еще и не было. На первом этаже идут штукатурные работы, перекрытия - черновой вол, щели, походу влага от свеже оштукатуренных стен осела.
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    упс, тогда все ясно у меня такая фигня было тоже не мог себе место найти. Не волнуйтесь ЭТО КАНДЕНСАТ от внутренних работ открывайте окна проветривайте, а то что уже случилось придется востанавливать пропитками и т. д...
  13. JonniB
    JonniB
    JonniB
    Константиновск
    Это крайняя доска, на 300 мм. А если отбить часть кирпича? Для образования щели.
  14. JonniB
    JonniB
    JonniB
    Константиновск
    А что лучше применить в качестве антисептика? Да и вообще что дальше то делать с этим.
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    У Вас тоже чердак "холодный " ?
