1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    :hello:истина рождается в споре :) По поводу плесени на ОСП-вопрос очень сомнительный...
    "Прессовка щеп происходит при воздействии высокого давления и температуры, для закрепления и укрепления конструкции используется водостойкая древесная смола."-это цитата с какого-то сайта про область использования данного материала, делая соответсвующие выводы, ну НИКАК не могу понять для чего ее нужно чем-то обрабатывать, тем более если она находится внутри здания и еще закрытая натяжным потолком...:um:
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Kabanenok ;)
    Всё верно, изначально обработка каким либо антигрибковым покрытием давалась как рекомендация, а не обязательное действие. Всё зависит от качества монтажа, если подразумевается, что монтажники у Вас будут профессионалами и качественно выполнят пароизоляцию, гидроизоляцию и организуют соответствующий вентзазор + организуют правильную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, то речи о каком-либо намокании OSB и быть не может.
    Если же есть сомнения, то лучше подстраховаться, тем более цена вопроса очень низкая.
    А чтобы не возникало сомнений по поводу грибка на OSB посмотрите пожалуйста следующее фото:
  3. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Выглядит убедительно! :super: Но ведь эта плесень, точно, не из-за того что ОСП не обработана ;)
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Kabanenok
    Это фото возражение на:
    т. е. я хотел показать что плесень на ОСП возможна, при нарушении монтажа, в данном случае обработка антисептиком наврядли помогла бы, тут на лицо грубейшие нарушения ;)
  5. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Рад что мы друг друга поняли! :hello:
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    По поводу плесени можете не сомневаться. Лично видел...
    Отписался не дочитав, а там уже и фото выложили.
    Тоже не вижу смысла покрывать OSB пропитками, это не фанера, ничего в себя не впитает...
  7. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Устойчивость ОСП к биологическим воздействиям
    Среди связующих веществ при производстве плит применяется эмульсия воска. Ее использование не позволяет проникать в структуру плит ОСП плесени или грибку, а также предохраняет ее от воздействия насекомых. Применение плит OSB-3 не требует дополнительных мер по биозащите.
    можно сделать вывод, что плесень на осп появляется от прилегающих (смежных) к ней материалов
    :hello: да, видел фоты...
  8. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Всем доброго дня. Уважаемый представитель Мир Кровли подскажите у меня жилая мансарда по стропилам с наружи зашито ОСП-9мм поверх будет профнастил. Нужно что либо положить между ОСП и профнастилом. и если нужно то что. Просьба сильно не пинать если что не так спросил.​
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    утепляли?
  10. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Да
    извиняюсь. Из нутри ещё нет
  11. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Слик01, хорошего дня ;)
    Между осп и профнастилом необходима гидроизоляционная пленка, причем должен быть обеспечен вент зазор как между пленкой и профнастилом, так и между пленкой и осп.
  12. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Мир Кровли, здравствуйте. Хочу подшить потолок снизу ОСП, (гипсокартон не нравится из-за того, что крошится, СМЛ редко где можно купить), достаточно ли будет толщины 6 мм?
  13. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Flayma, добрый день.
    Да, в полне достаточно, толщина 6 мм
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Чушь от первого слова до последнего.
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Aztek, аргументируйте
