1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Доброго дня. Мне посоветовали из разделе беседки в кровельном разделе спросить совета :)
    Делаю беседку, планировалась битумная черепица на osb 12мм по стропилам, т. к везде написано что можно
    поэтому шаг стропил сделан 60см. Дело подошло уже к укладке осп, но тут появились пара советчиков и сказали что после зимы, двух, трех осп провиснет...
    Теперь голову ломаю...
    Делать осп по стропилам? бить обрешетку (с каким шагом)?
  2. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    С оглядкой назад, ещё считаете этот вопрос актуальным при монтаже или не заморачиваться? Ендов в сумме метров 6 примерно, но сделать нужно быстро. И в целом, как можно повысить эффективность работ?
  3. serj2
    serj2
    serj2
    Добрый день!
    Насколько имеет смысл резать OSB на несколько вертикальных частей? В нескольких местах видел советы, что если не резать, то сильно повышается вероятность вспучивания мягкой черепицы на стыках из за расширения листов OSB. Если резать, то на сколько частей?
    И еще хочу понять, кронштейны для водосточной системы, можно монтировать на OSB, а не под нее (на стропила)? Советуют на стропила, но мне гораздо удобнее было бы на OSB их монтировать, пытаюсь понять, какие могут быть минусы, если на OSB кронштейны прикрепить сверху?
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Имеет смысл если укладываете в одно лицо.
    Тяжко поднимать наверх лист в одного.
    Если работает бригада - целыми листами быстрее закрыть крышу.
    Если на ОСБ - бугор будет. Капельник топорщить будет.
    Можно щелку прорезать в ОСБ в размер кронштейна.
    На гараже сделал металлические кронштейны - не понравилось в плане удобства монтажа водосточки вцелом.
    На доме сделал пластиковые на лобовую доску. Много удобнее с ними работать.
  5. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    А может следовать инструкции завода изготовителя? Дёке говорит из одного листа делать 5 кусков.
  6. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    Интересно почему не изготавливают на заводах такие размеры?
    Гипсокартон есть мини
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Наверно потому что осб не только как подложка под гибкую черепицу используется.
  8. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    @Makssh, я имел в виду выпускать не только 1250*2500 но и меньшие размеры например 1250*0,60 или хотя бы разметку сделать на целом листе
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Я понял про что вы. И написал специально что подложка это узкоспецифическая задача для осб. Поэтому и разметку наносить смысла не имеет.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите гвозди ершеные 4,2х40-шляпка 9,6мм, для крепления осб к обрешетке 20х100 подойдут? материал вроде как не оцинковка
  11. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    По инструкции дёке минимум 50 и оцинковка. Если на ответственное строение, я б купил нужные.
    А вообще думаю и эти справятся со своей задачей не хуже. Но я этого не говорил. ;)
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В
    Pilot скатный по вашему тех. листурасчитан на 10кв, метров, а коньковый Pilot на 8 квадрат, интересно сколько пилотов нужно поставить на метр погонный конька для крыши с длиной конька 6 метров и скатами по 5 метров в теплом контуре…
    Скатный Pilot в таком случае через два метра на каждый скат… это еще как то можно принять, но над ним утепление конька не будет вентилироваться …
    вопрос риторический …
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, карниз с лобовой доской со спилом под угол ската. Стандартный капельник 75*50 ни при каких раскладах не попадет в центральную треть желоба (получается 29 мм). У Уникмы есть рекомендация выпускать на 40 мм. У меня 5 снеговой район. и чисто психологически тяжело вывесить ОСБ 9мм пусть и на 40 мм при сугробах по 1 метру на кровле. Подскажите как поступить в данной ситуации? Сделать выпуск силовой обрешетки или капельника? Последний к сожалению не обладает особой жесткостью.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если у вас будет длинный усиленный крюк, 4мм, с креплением на обрешётку, с выборкой в обрешетке на толщину крюка, а осп сверху крюка, и вы поставите крюки достаточно часто, ну как нужно, то уже эти крюки будут подерживать выносы ОСБ, когда снег сползать будет через край. Я себе именно так и запланировал, правда вынос на 3 см
  15. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    ППУ и точка росы
    Коллеги, помогите советом. Утеплил каркасник паропроницаемым ППУ по всей толщине.
    Каркас 15см, снаружи OSB прямо по каркасу без вентзазора. Собираюсь класть мягкую кровлю на стены сразу на OSB. Вопрос по точке росы.
    Будет ли в зимний период образовываться влага в теле паропроницаемого утеплителя?
    Будет ли она выводиться через OSB наружу?
    Можно ли класть мягкую кровлю сразу на OSB или делать вентзазор?
