1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Кстати о подкладочных коврах
  2. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Добрый день!
    вопрос такой - пристройка к дому - теплая!
    как организовать пирог крыши?
    крыша с уклоном менее 10 град, значит обрешетка сплошная.
    допустим обрешетка будет осб листы.
    узнал что между осб и андулином мембрана не нужна тк на андулине с другой стороны конденсат почти не образовывается, а осб влагостойкая,
    идем ниже, тут в ветке написано что осб надо колотить на контр обрешетку чтобы края горизонтальные не висели и стыки были на большей опоре.
    вопрос - надо ли с принципе мембрану раскатывать?, напомню крыша теплая - оно же сплошное одно помещение. если да то стразу на стропила?
    и далее что ? контробрешетку и далее осб и далее андулин?
    или чтото чтото надо еще или слишком всего много?
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    1. Забыть про ондулин как кровельный материал.
    2. Изнутри помещения пароизоляция, а осб пусть проветривается так.
  4. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    А что с ондулином не так?
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Все не так, геометрия, влагостойкость - размокает как кисель, неудобство монтажа, геморой с примыканиями, чистить снег вообще трындец, под весом человека мнется, ремотопригодность, выцветает очень быстро.
    Я со своей веранды которая шириной 3м, высоты 2,7 на 2м снял эту гадость и пустил на грядки.
    Зачем ондулин на сплошном основании? Цена у мягкой кровли или равна или ниже.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Все так, цена ниже у самой дешевой, но любую мягкую надо монтировать на подготовленную поверхность, учащенную обрешетку, + ОСП листы + подкладочный ковер, посчитайте) Все почему-то считают только цену самого покрытия, у меня на крыше 280+ квадратов черепицы, цена ей около 90 тыщ, на стропилку с балками и обрешеткой ушло 240, а всего в крышу влупил 600к, при этом вся работа моя, в итоге все мастики, гвозди, ОСБ, подкладочные ковры и прочее вышло 270) это ровно в 3 раза дороже, чем само покрытие)
    Но в то же время имхо б/у-шный шифер гораздо надежнее и дешевле чем ондулин)
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я писал в ответ на сообщение автора у которого уже есть осб покрытие.
  8. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Вместо осп3 можно использовать фибролитовые плиты гринбоард 1050 плотность?
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Можно ли ОСБ-3 12 мм к стропилам и изоплат 12 мм к фасаду крепить кровельными гвоздями 45 мм? Просто на изоплат понятно, что они пойдут, а вот пойдет ли кровельная шляпка на ОСБ, вот в чем вопрос. Может она не утопнет в плите.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    У меня шаг стропил 400. Думаю в горизонтальные стыки ОСБ поддерживать обрешеткой между стропил.
    Так можно как думаете?
    Деревяха дорогая, хочется сэкономить на обрешетке.
  11. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    При шаге между стропил в 400 мм америкосы не делают обрешетку.
    Сильно не наэкономишь.
    Дюймовки не так много надо.
    Там же не обязательно высшего сорта с камерной сушкой.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. америкосы не делают, а мне экономить не нужно. Супер! Спасибо!
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Надеюсь что под шагом стропил вы понимаете межосевое расстояние, а не расстояние между стропил.
    2. У америкосов есть "скобы" для соединения "рядом висящих" листов ОСБ. Уж ставят они их в северных штатах, или нет, не знаю, но есть.
    3. 12 фанера с шагом 500 прогнулась. Справедливости ради - прогнулась, но не упала.
    4. 400мм х3=1200мм, что означает перерезать каждый лист ОСБ и не всегда под прямым углом- зависит от точности установки стропил.
    Дальше сами решайте - экономить на обрешётке, либо нет.
  14. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Название темы очень привлекательное, но ответ на главный для себя вопрос, к сожалению, не нашел... Обращаюсь к тем, кто имеет практический опыт (желательно большой практический опыт). Подскажите, резать его или нет (OSB-3)? В рекомендациях от Деке и ТН однозначно указано, что нужно разрезать, причем на 4-5 частей! Монтажники конечно же не хотят разрезать. Как делаете/делали вы? Видны ли неровности, места стыков на финишном покрытии?
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Как я понял под мягкую кровлю лучше: Обрешотка, ОСБ3, Кровля. Или пароизоляция обязательно? Между Обрешоткой и ОСБ?
