1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не понял. У вас же брусок после плёнки. Значит, зазор есть. Или вы за соседа просите? Тогда разрезать. Плёнка на холодном, продуваемом чердаке под мягкой кровлей не нужна.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня нормально, с зазором, как феншуй завещал.
    А у соседа плёнка вплотную к ОСП, на если не считать провисания.
  3. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Есть ли разница в укладке ОСБ? Можно повернуть на 90 град?
  4. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Только исходя из удобства укладки - можно размещать как угодно.
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Еще пара вопросов.
    Обшивая ОСБ, дошел я до конька.
    1. Как правильно стыкуют два ската (нужен ли металлический уголок сверху)?
    2. Конькового аэратора у меня не будет, т. к. угол слишком острый и он не подходит. Буду делать "черепашки", подскажите сколько их нужно и сколько отступить сверху (длина ската 11,5м, высота 5,9м, угол 60 град)?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    1. Таки зачем там уголок?) Слон будет бегать?) Просто осб в стык с небольшим зазором на гуляние и все.
    2. По инструкции один грибок на 5м2 кровли, по факту сильно зависит от различных факторов.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Увидел вот такое треснутое кровельное покрытие. В чём причина, интересно...
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    1 - не нужен, если нет конькового аэратора, перехлестнуть подкладочный ковёр и все, финишное покрытие закроется коньковой черепицей
    2 - обычно рекомендуют максимально высоко как это возможно, у меня сантиметров 25-30 от верха насколько я помню от конька на угловых скатах аэраторы стоят.
    П. с. а что мешает сделать коньковый аэратор самому из брусков? У меня два самодельных коньковых аэратора на 2х хребтах, всё отлично третий год.
    также производители точечных аэраторов обычно пишут в инструкции На сколько квадратов он работает, всё ещё зависит от уклона и вентзазора какой он высоты
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Склонен к первому варианту. У нас как правило не заморачиваться применением высушенной доски. :)]
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    3. Не расчетное количество стропил, обрешетки, крепежа, слишком жидкое все, вот и утянуло при усушке
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ага прям на крыше с лопатой стою и вымераяю 10см. А как сошел, обратно на крышу накидываю
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Чем рубероид не устраивает? Только не из туалетной бумаги который.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Потому что сами руками никто не делает, а цитирует инструкции.
    Пробовал в шурупы играть, бред полный.
    Хотя саморезы крутить люблю, раньше корпусной мебелью занимался.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ниразу не видел чтобы собирали из сухого.
