1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @superflint, Вы о чем?) Я Вам толсто намекнул, что в РФ снеговая разная, так же как и в США.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Народ, кто в курсе: если не успеваем набить саму черепицу, сколько "выдержит подкладочный ковер безо всякой защиты? Месяц, год, "пожизненная гарантия"?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я оставлял ковер примерно на 6-7 месяцев, но тут дело не только какой ковер стелите, хотя и это не маловажно, выбирайте на тканевой основе, такие стоЯт дольше открытыми + они тонкие, меньше волн дают т. к. мягче, но и еще месяцы укладки важны, когда оставили ковер, если в начале лета оставите, когда жаркое и яркое солнце, то с этого ковра за месяц-два слезет первый слой тряпочный и останется грубый битумный, возможно он и продержится пол года и не потрескается, как обещает производитель, но я сомневаюсь. Лучше оставлять в зиму! Я стелил ковер как бы не соврать в октябре-ноябре, температура в конце ноября ночами близилась к нулю, выпадал конденсат, солнца осеннего уже небыло, далее была зима, ковер был под снегом почти всегда, кроме одной стороны солнечной, там таяло часто даже без солнца и причем в минус, в апреле начал стелить саму черепицу, а в июле вроде закончил и вот сторона последняя, которую клал в самом конце, уже начинала шелушиться верхним слоем, не критично т. к. он не играет роль в гидроизоляции, короче пол года выдержал ковер впритык (андереп проф от тн).
    Через 2 улицы люди стелили такой же ковер весной и он у них стоял жарился все лето, осень и весной продолжили, но он весь разлохматился уже через первый месяц (визуально не трескался, только верхний слой) крыша пришла в непрезентабельный вид, но потом положили черепицу и вроде бы все сейчас нормально, за исключением некоторых складок, видимо ковер не натягивали при укладке, я свой натягивал сильно причем один) Приспособами всякими прижимал.
    п. с. есть еще самоклеящиеся ковры, они тоже пол года держат как написано, но имхо они выдержат дольше, там посыпка какая-то песчаная, у меня такой в ендове, толстенный и тяжеленный, + дорогой он, нет смысла имхо его брать, лучше сэкономить на нем, взять тонкий на тканевой основе любой + занять на черепицу и постелить ее сразу за ковром или параллельно поскатно делать все вместе, по всякому делают.)
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @superflint,
    По карнизу еще можно и тонкий, а в ендову тонкий не стоит, если не хотите лет через 5-10 ее переделывать. Туда вообще лучше металл положить. Но я самоклейку постелил, а в одну техноэласт, он еще толще и на солнце лучше чем ультра себя ведет. Правда песок с него сыпется, так что уехать можно по этой ендове).
    Поскатно делать не вариант, у Вас 2-3 месяца ушло на черепицу, что станет с открытым ОСБ за это время?
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я именно так и делал, а что ему будет этому осб если делаешь поскатно? Постелил пару рядов, сразу накрыл ковром и так далее по погоде, я делал так, ни одной капли из кучи ливней не попало на осб и под ковер, Если собирался дождь, я укрывал пленкой открытые листы осб, да, в ветряную погоду это было сделать ацки тяжело, темболее одному, но у меня не возникло проблем с этим, просто было много мата) если передавали длительные дожди, то я проходил мастикой из пистолета вдоль ковра по недоделанной стороне ОСБ, остальное пленкой к обрешетке пристреливал, но ничего не отрывало, ни пленку, ни ковер во время монтажа. А насчет ендовы, так я и не говорил что его нужно в ендове менять на тонкий, конечно нельзя, только не там, я имел ввиду первый ряд ковра по кругу, я там толстый не клал, т. к. у всех он потом виден когда солнце идет вдоль ската и только через него переваливается. Если скат очень крутой, тогда конечно есть смысл т. к. снег с карниза пытается стянуть черепицу вниз, а там его больше всего, поэтому и рекомендуют наверное толстые самоклейки, чтоб подстраховать осб под черепицей на карнизе, да и на крутом скате от 45* полюбому снегозадержатели желательно ставить! И да, песка вагоны на ендовой самоклейке также, скользил не раз по нему, благо на канате висел)
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Посовейтуйте, на что крепить осб к обрешетке (гвозди/саморезы). И стоит ли резать листы пополам?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    имхо если обрешётка жиденькая через 2-3 доски, то наверное лучше порезать, если сплошняком или через одну с таким перерасходом думаю ненужно, я себе не резал, будет в куче мест держать листы, у меня на один лист ОСП уходило 110 саморезов, листов было 103 (4 осталось), + кучу саморезов с крыши упало во время монтажа, покупал их 13 тыщ, почти все ушли на ОСП, кровля около 280 квадратов) Плоскость идеальная т. к. по 5 ниткам "конвертом" сверял, кровле 3й год, ничего нигде не подняло и не сдвинулось.
  8. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    А что подкладывали под обрешетку?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Контробрешетку,
    гидроизоляция изоспан д под контрухой) А если вопрос про выравнивание, то я все доски до монтажа строгал в один размер. Подкладки очень редко делал из финской фанеры, были обрезки
  10. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Еще вопрос, скоро буду зашивать крышу осб, понятно, что за день 200 квм не уложить. Накрывать от дождя надо?
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Может вспучиться на стыках, причем очень сильно, на 5-6 мм по толщине. Тогда придется перед укладкой подкладочного ковра прошлифовать стыки. А может и не вспучиться - тут не только от производителя ОСП, но еще и от конкретной партии зависит, качество не очень стабильное.
    У меня самоклеющийся подкладочный ковер, сколько уложил ОСП - сразу приклеил на неё подкладку, лучше не рисковать.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если хотите ровную крышу, то желательно. Я укрывал если передавали дождь раз 6 за 2 месяца монтажа)
    Также на всякий случай когда стелил ковер и если предвиделся дождь или долгий перерыв в работе, то проходил верх подкладочного ковра мастикой, приклеивал тонким слоем из пистолета по всей длине его к осб, чтобы если пойдет дождь, то он не затек между ковром и осб, долго, муторно, но в итоге все идеально вышло. Хотя не так уж и долго это занимало, ну по 20-30 минут раз 6 потратил за весь монтаж крыши. Осп, которое лежало отдельно не укрытое, его попучило хорошо после сильных дождей, так что сделал вывод - лучше укрывать если монтаж долгий и делаешь сам! Кто-то неукрывал и вроде визуально ничего критичного незаметно... Пока с утра солнце из-за горизонта не вывалится и вдоль ската не посветит, тогда видно все косипоры, не критично и недолго, минут 20 всего в день, но я все соседние крыши вижу кому не укрывали и не ровняли доски)
    П. с. да и при масштабном укрытии в ветер, конечно это создавало некие проблемы, бороться с ветром одному имея 6-8 метровый парус из пленки очень тяжело, можно легко с крыши слететь если без лямки работаешь, это второй минус помимо потери небольшого времени.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У соседа смонтировали кровлю так (снизу в верх): стропила, гидроизоляционная плёнка (Optima D), на плёнку без зазора через брусок сразу OSB, ковёр, мягкая черепица. У меня же: стропила, плёнка, брусок, OSB...
    Допускается ли без зазора монтировать плёнку и OSB в плотную?
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не надо плёнку вплотную к осп. Пусть будет зазор
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Уже смонтировано)
    Какие могут быт последствия? ОСП запреет? Может мембрану эту разрезать совсем? Скаты вполне крутые
