1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    черные саморезы на 35.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    неужели гвозди вообще не вариант? быстрее ведь, да и прочнее должны быть?
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Пробовал саморезами, не то, долго, шуруповерт нужен сетевой, поэтому заказал гвоздей винтовых, жду, буду пробовать ими
  4. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    Добрый день,.
    еще раз вопрос по гвоздям:
    ОСП-3 9мм крепление к обрешетке 25мм - на гвозди ершеные с конич. гол. 2,2х30 цинк- возможен такой вариант?
  5. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Добрый день!
    Обязательно ли использовать влогостойкую осб при монтаже мягкой кровли? или можно по сухой погоде и обычной закрыть? извините за тупой вопрос, я не строитель)
  6. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Лучше ОСП 3.
    У меня тоже вопрос по расстоянию между плит.
    Лист ОСП размером 122х244, шаг между фермами по центру 61 см.
    Как учитывать 4-5 мм термошва, на сколько изменить шаг между фермами? ОСП укладывается с разбежкой.
  7. SGBugaev
    SGBugaev
    SGBugaev
    Казахстан Алмата
    Привет. Так получилось что у меня есть много цементно - стружечной плиты 16 мм, ее можно использовать вместо ОСП ? Кровля - гибкая черепица.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А вес ее выдержит конструкция кровли?
  9. n_karenashvili
    n_karenashvili
    n_karenashvili
    Подскажите пожалуйста. Шаг стропил крыши 60см, наклон 30град. Как лучше, сделать обрешетку из доски и сверху осп-3 9мм или без обрешетки с осп-3 12мм. Последняя выходит дешевле, за счёт отсутствия обрешетки.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Часть кровли над небольшим фронтончиком на вальмовой краже, по техническим причинам хочу покрыть не ОСП-3 (12мм), а ФСФ фанерой тоже 12 мм.
    • Вообще под мягкую черепицу фанеру кладут? Какую?
    • Чем прикручивают/прибивают к стропилам фанеру? Чем ОСП-3?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ОСП 12мм прогнется без обрешетки при шаге 60см. К тому же подумайте о том, что ОСП без обрешетки придется обрезать и стыковать на стропилах, что крайне неудобно и увеличивает расход плиты. Не изобретайте велосипед - применяйте проверенные решения.
  12. n_karenashvili
    n_karenashvili
    n_karenashvili
    У меня гараж сделан с обрешеткой (шагом 15 см и доской 25х150) и осп 9мм. Когда хожу по нему и он играет также, как и 12мм без обрешётки, а точнее абсолютно не критично.
    И кстати, если делать обрешетку под 12мм, то какой шаг достаточен? И ведь ещё можно можно просто сделать перемычки между рейками вентзазора. Правда немного заморочено, зато будет вообще практически без прогиба.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как подрезать угол листа осб ровно при монтаже в районе ендовы? Чтобы потом этот треугольк развернуть и положить рядом выше в той же ендове?
  14. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите как лучше раскроить и расположить плиты OSB.
    Кровлю делаю на небольшом хозблоке.
    Обрешётка 100*30 мм с шагом в доску.
    Размеры скатов: 290*150 см.
    OSB 250*125 см.
    Набросал на скорую руку 3 варианта.
    Первый и третий - в них один лист целый, остальное кусками.
    Или я сильно заморачиваюсь, и при таких размерах и колличестве листов без разницы как?
    Спасибо.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вообще пофиг, лишь бы края осб попадали на обрешетку, но если хочется автораскроя, то попробуйте программу "астра-раскрой" я в ней мебельные щиты из дсп крою.)
