1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Правильный монтаж OSB под мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MaAd, 04.03.12.
  1. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Спасибо!
  2. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    В
    В СП 17.13330.2011 Кровли, есть таблица, в ней ваш случай есть- 12 мм и шаг 600 - оптимально.
  3. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Вероничка, спасибо, но признаюсь, проявил малодушие и присоединился к любителям гидроизоляции и обрешетки на холодном чердаке. Причины те же, что и у большинства - религиозные соображения:), т. е. на всякий случай.
  4. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    "Кашу маслом не испортишь":)
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А у меня кровельщики категорически упираются бить ОСБ по стропилам, без обрешетки.
    Объясняют, что если бить ОСБ прямо по стропилам, то ширина стропил в 50 мм. недостаточна для стыка двух листов, т. к. прямо по краю ОСБ бить нельзя, надо с отступом в 2 см. и еще оставить между ними температурный зазор - минимум 5-7 мм. и ширины стропилы уже не хватает. Значит нужно по бокам стропильной ноги клеить и потом саморезами затягивать какие-то накладки для увеличения площади поверхности под стык ОСБ.
    Кроме того обрешетка по их мнению значительно уменьшает кол-во бесполезных обрезков, т. к. те кусочки что они отпиливают по углам кровли они потом могут спокойно крепить к обрешетке, как пазлы, для заполнения площади кровли, а расстояния между стропилами уже получаются для обрезков слишком велики и их только на выброс.
    Вот их аргументация.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно. Иногда такую хрень заказчики предлагают.
  7. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Вечер добрый! Подскажите, надо ли выпускать осп дальше лобной и на сколько? схема.PNG
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ваши кровельщики все верно говорят, только не в обрезках дело, горизонтальные стыки осб без обрешетки будут висеть в воздухе...
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нет не надо...
  10. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Америкосы делают без обрешетки но у и них шаг стропил частый и ОСП 12 мм.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Америкосы для меня не авторитет, хотя Вы сами на все ответили, шаг стропил, толщина ОСБ 12мм, и раньше это была у нас норма, а теперь и 9 мм. лепят поголовно,
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На обрешетке - OSB не будет работать как элемент жесткости каркаса крыши. Для спокойствия можно горизонтальные стыки отдельной доской снизу (между стропилами) закрыть. Где-то попадалось видео, в котором для соединения вот таких "висящих" стыков даже полосы той же OSB используются...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Серьезно ? Ну как бы у осв другое назначение в данном контексте.
    Это как бы основание под гибкую черепицу. Попробуйте наступить на осв 9 мм при шаге стропил 640 мм по осям...Не вспотеете: Для спокойствия можно горизонтальные стыки отдельной доской снизу (между стропилами) закрывать...А если это теплая мансарда? Вентзазор ни к чему...
    Поменьше видео смотрите...
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем добрый день.
    Планирую построить небольшой каркасный домик 6*6 + веранда открытая 2.5м, в будущем он останется как гостевой.
    Хочу на крышу положить мягкую черепицу.
    Стропила планировал делать из доски 150*40 с шагом 600мм.
    Угол наклона кровли 20 градусов.
    Чердак соответственно холодный.
    Подскажите пожалуйста про пирог кровли...
    1) Нужна ли вообще пленка какая? Или достаточно подстилочного ковра?
    2) Вариант сплошной обрешетки из дюймовой доски (вообще без применения OSB) имеет право на жизнь? На открытой веранде потолок подшивать не планировал, просто хотел сплошную обрешетку покрасить и все.
    3) Если делать обрешетку из доски а сверху листы OSB, то какой толщины брать доску, с каким шагом класть, и какой толщины брать OSB? 9мм?
  15. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Вопрос по гвоздям для крепления осб. У нас в городе о винтовых гвоздях похоже 6 слышал ни один продавец стройматериалов. Поэтому хочу заказать через интернет, но и там нет гвоздей с широкой шляпкой, подойдут ли винтовые гвозди с обычной шляпкой длиной 40 мм?
