Звукоизоляция в новостройке. Конкретная квартира с техническими характеристиками
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Verve, 21.06.13.
  1. Verve
    Verve
    Verve
    Здравствуйте. Купил квартиру-студию в новостройке под самоотделку. Требуются советы по звукоизоляции СТЕН, чтобы соседей поменьше слышно было. Потолок не интересует, тк на последнем этаже, пол также. В идеале хотел бы увидеть два варианта: один бюджетный, чтобы подешевле и просто, самому можно сделать, а второй – максимально эффективный. Просто бюджет боюсь не вывезти. Также приму советы вообще по ремонту, отделке помещения, так как свой опыт сводится лишь к побелке/покраске и наклеиванию обоев. Поэтому хоть и почитал фак, но не рискну сам пробировать.
    Выдержа из официальной документации и план квартиры.
    «Помещения общественного назначения передаются дольщикам под самоотделку.
    Квартиры передаются дольщикам под самоотделку с выполненной штукатуркой по кирпичным и ячеисто-бетонным стенам, с затиркой бетонных стен и звукоизолирующей цементно-песчаной стяжкой по плитам перекрытия (стяжка по полу в санузлах не предусмотрена).
    Дом запроектирован с монолитными внутренними и наружными торцевыми стенами и перекрытиями, в объёмно-переставной тоннельной опалубке «TEKNIK-L».
    Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной160 мм.
    Перекрытие – монолитная железобетонная плита толщиной160 мм.
    Внутренние стены и перекрытия бетонируются одновременно.
    Наружные стены – кирпичные толщиной250 ммутеплённые; внутри лоджий – из пенобетонных блоков (ТУ 5830-397-39124899-2008) безавтоклавного твердения с вкладышем из пенополистирола и минераловатных плит.»
  2. Verve
    Verve
    Verve
    Не будет никаких рекомендаций?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Был в аналогичной квартире у товарища в Питере-слышимость феноменальная, со всех сторон. Но это как повезет с соседями. Стоит ли на это рассчитывать и сильно экономить?
    На счет потолка согласен, а вот с полом Вы зря так. Шум снизу достает не меньше, знаю по себе (диспетчерская такси несколько лет находилась под моей квартирой).
  4. Verve
    Verve
    Verve
    Да, я уже об этом наслышан/подумал.
    Все же жду конкретных рекомендаций от профи.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Verve, помещение у Вас очень маленькое, поэтому если и делать, то с минимальными потерями площади.
    К тому же, по правой стене сложно выполнить звукоизоляционную облицовку в силу того, что проем двери 850 мм и стыковать ЗИ облицовку сложно. Пол и потолок звукоизолировать обязательно. Все конструкции в Альбомах:)
  6. Verve
    Verve
    Verve
    В таком случае, может стены все-таки пробкой?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Verve, а как связаны между собой звукоизоляция и пробка? Предупреждаю, прежде чем ответить, почитайте FAQ
  8. Verve
    Verve
    Verve
    Шумаков Сергей, :)
    фак изучил, у нее все же больше шумопоглащение, чем у тн звукоизоляционных обоев.
    смущает только то, что норм сэндвич изоляция отожрет много пространства. но, видимо, придется жертвовать, если тонкой звукоизоляции не существует.
    а вот насчет потолка, обязательно ли его изолировать, если над головой никого нет? или это играет роль вкупе с изоляцией стен, гасится вибрация и тд ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляционных обоев тоже не существует.
    Если над головой ни кого нет, следовательно, можно ждать только косвенных шумов. Необходимо оценить их интенсивность (если кинотеатр или дискотека, то делать нужно, если обычные соседи - то не нужно)
