Выдержат ли перекрытия печь?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kolaidr, 21.06.13.
  1. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Архангельск
    Строю дом из круглого леса. При устройстве фундамента отдельные сваи под печь запланированы не были. Размер большой комнаты, в которой будет стоять печь (по осям) 5,3х4,2 м. Перекрытия планируется сделать из балок 75x200 параллельно короткой стене с шагом 800 мм.
    Теперь мучаюсь вопросом, выдержат ли такая конструкция печь тонны 2 весом? Цифра приблизительная, но если взять печь из 500 кирпичей + раствор + какой-нибудь камин, то думаю на такую цифру и выйду.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Архангельск
    Хорошо, а если балки 200 на 75 сделать через 40 см, то что на них поставить можно? Например, простая шведка сколько весит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забудте, нужен отдельный фундамент.
  5. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Дабы не плодить темы прошу знатоков ответить на вопрос. Имеется домик 6х4. Каркасник. Фундамент состоит из заливных и армированных блоков, залитых на глубину 70-80 см в глубину до глины. 12 штук. Грунт - болото садоводства Дунай. Грунтовые воды близко. Прямо под ногами. Решили поставит кирпичную печь.
    Вопрос: можно ли залить фундамент печи в периметре домика ? Или же стоит лить за периметром? Практикуется ли кладка печи "пристроенной" к дому ? То есть, стоящей на улице но являющейся одной из стен дома ?
    Если есть возможность, тыкните где глянуть про подобное.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    А смысл в печи "на улице" ?
    Улицу топить будете ?
  7. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Согласен! Не порядок. :no: Печь нужна только для готовки. Шашлык -машлык, барбекю и типа этого. Но если б обогревала домик тёмными, дождливыми вечерами, было бы не плохо.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Странная печь. Если нужна для готовки и обогрева - внутри дома устроить небольшую печь-плиту. Если нужна шашлычня - в отдельной беседке. По поводу фундамента - в старину печи ввиду экономии кирпича (а может и не только для экономии) устраивались на деревянном основании, т. е. на фундаметных камнях устраивали сруб выше см50-70 уровня пола, далее выкладывали печь. Так что в Вашем случае все возможно.
    Как вариант дом - пятистенка как раз для установки печи - топка и плита находится в прихожей, а остальная часть печи с лежанкой внутри дома,... чисто и не дымно.
  9. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Спасибо. Значит мои догадки подтвердились :victory:
