1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, правильно ли я рассчитал МЗЛФ (геология есть)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aslan80, 21.06.13.
  1. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вообщем решили мы с женой построить дом из газосиликата д500 толщиной 400мм с последующим оштукатуриванием-1 этаж+мансарда с фронтонами из того же газосиликата. размеры дома 9.5 на 9.5 м, полы по грунту, между 1 этажем и мансардой деревянное перекрытие-крыша 2-х скатка с покрытием металлочерепицей. Заказали типовой проект-там фунд- плита 350 мм-вообщем знакомые строители меня от плиты отговорили-дескать дорого и не факт что просчитана она в типовом проекте-в итоге попытался я сам спроектировать МЗЛФ-прочел форум -книгу Сажина-посчитал по Сажину фундамент+проверил его на калькуляторе МЗЛФ- вот что у меня получилось-по всей траншее (глубина от 60 до 100 см)-геотекстиль, далее утрамбованная песчаная подушка высотой 30см далее лента высотой 80см-из неё 30 см в грунте в одном конце траншеи-в другом 70 см в грунте (участок у меня с уклоном 40см на 10 м), ширина ленты - под наружными стенами 50см, под внутренней 60 см-.армирование 2 ряда по 3 арматуры диам. 12-разумеется засыпка пазух песком с трамбовкой+утепленная отмостка на 1 м и утепление цоколя.
    Главная проблема в том, что грунт у меня говорят не очень (изыскание есть-скважина №15 бурилась в метре от моего участка)-просадочный суглинок-правда грунтовые воды очень глубоко. Не провалиться ли?- может стоит всё-таки плиту делать?
    Подскажите и покритикуйте-что может я сделал не так.
    Заранее всем спасибо!
    P. S. Во вложении план цоколя из проекта-поэтому ширина цоколя там не та.
    Чуть позже выложу геологию.
  2. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Вот геология
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое давление на грунт получилось?
  4. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    По моим подсчетам-вес дома ориентировочно 150 тонн- площадь подошвы 26 м2- итого 5,76 т\м2
  5. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Я ведь правильно делаю, что не считаю эксплуатационную нагрузку на пол по грунту?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давление должно быть меньше начального просадочного. И имейте ввиду, под разными стенами давление как правило разное, обычно под средними (внутренними) стенами оно наибольшее.
  7. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    т. е. если начальное просадочное 0.075 МПа то давление на грунт под подошвой должно быть не более 7.5 т/м2?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, но чёт не увидел скока именно у Вас, указан ток диапазон 0,055-0,3МПа
  9. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    во вложении "сканирование0044" скважина 15 у меня-вроде как 0.075 указано
    или всётаки лучше на 0.055 МПа ориентироваться?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, не заметил, значит 0,075. Соберите нагрузку в самых нагруженых стенах, а не среднюю по всему дому, и проверьте.
  11. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Т. е. нагрузку под внутренними стенами подсчитать?
    а про армирование не подскажете-хватит ли 2 ряда по 3 арматурины диам 12 мм?
