Ваше мнение по планировке дома и его Фасаду
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДжердЖ, 21.06.13.
  1. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Интересно мнение по дому, его планировкам, фасаду, конструкционным решениям,
    дом будет строиться в московской области, материал выбирается и обсуждается очень нужно ваше мнение с учетом 1) экологичность 2) цена 3) теплопотери 4) точка росы 5) долговечность и морозостойкость
    дом 2 этажа, перекрытия железобетон 20 см.,
    кровля 30 градусов двухскатная, не эксплуатируемый чердак
    каркас железобетон колонны, заполнение блоки 40см керамз. бетон или пескобетонные,
    утепление крошка пеностекла 20 см, между несущей стеной и облицовочным кирпичом на фасаде
    высота потолков без отделки. 1 этаж 2,8 м, 2 этаж 2,75 м
    размеры внутренние 10 м на 11,5 м.
    участок уклон 50 см на 10 метров с востока на запад (вниз)
    первый этаж
    кухня 19,5 м,
    гостинная она же хол и столовая 25 м2,
    спорт блок с сауной и купелью 18м2,
    тамбур 4,83 м2,
    гостевая 7,5 м2,
    болерная 6,9 м2,
    с\у 4 м2,
    лестница ж. б. марш 1,05 шириной, 8,15 м2
    коридоры холлы 7 м2
    планируется с кухни и спорт блока выход на веранду
    второй этаж спальня хозяев с гардеробной и санузлом, спальни детские 2 шт., кабинет, общий сан узел у лестничного марша хол (там проходит стояк)
    итого общая площадь около 210 м. кв.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    скиньте рисунки на мне почту (адрес над бобром) - я чуть покрупнее сделаю- а то как то не видно
  3. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Ок, сейчас скину
  4. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Cтены думаем так сделать
    из нутри наружу.
    25 см полнотелый кирпич красный с колоннами из ж. б. монолит через 1,5 метра в кирпичной кладке по периметру всей внешней стены, размер колонн 15 см на 25 см.
    потом без вент зазора пеноблок d400 50 см толщиной
    потом без вент зазора кирпич облицовочный в полкирпича
    как такая стена? имеет право на жизнь?
  5. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Или вместо 25 см кирпича внутри 20 см пескобетонного блока
