1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Особенности фундамента при неравномерной нагрузке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Elecnt, 21.06.13.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Планируется гараж рядом с домом. 6 на 4,5 метра. Одна сторона состоит только из колонн. Спереди и сзади ворота. И только одна длинная стена сплошная. Сверху армопояс. Получается фундамент имеет неравномерную нагрузку. Есть ли какие-нибудь особенности изготовления фундамента?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно информации больше?
    грунты, тип фундамента, габариты.
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Грунт суглинок. Грунтовые воды где-то далеко. Только верховодка весной, ну это работа для канав и дренажа. Вот с конструктивом еще на сто процентов не определялся, пока идет разбор старого строения на этом месте. Ну скорее всего МЗФЛ. 40 см в ширину. Наверное 60-80 см в высоту. Только по высоте еще наверное придется "ступеньки" делать для ворот. То есть высота ленты уменьшится. Ну это еще пока все в туманных планах. Поэтому заранее спрашиваю какие подводные камни нужно учесть?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Естественно, где нагрузка больше, то и площадь опоры должна быть больше!
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Ну это-то понятно. Я прикидывал со сплошными стенами и прохожу по несущей способности грунта (с бооольшим запасом прикидывал) если 40 см ширина будет. Но вопрос нужно ли разную ширину на разных участках делать или же взять одинаковую (принятую для самого тяжелого участка)? Больше всего напрягает пучение. Тем более что гараж неотапливаемый будет.
  6. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Подниму вопрос. Строится собираюсь в следующий сезон, в этом не спеша разбираю старый гараж который стоял на этом месте. Грунт суглинок, грунтовых вод на 3м вниз точно нет, дальше не знаю. Грунт, судя по тому что старый гараж "раскрывался как ромашка" зимой, пучинистый. Проблема с верховодка. Старый гараж был построен на месте водоотводящей канавы. "Фундамент" под правой сплошной стеной был залит прямо в эту канаву, как в траншею. Эта стена является также границей с соседями и канава сейчас проходит по их стороне. Одной из стенок канавы была стена старого гаража. "Фундамент" в кавычках потому что это больше походит на лепешку раствора с примесью всего что видимо было толщиной наверное 20 см (основательно еще старый фундамент не выковыривал), армирования пока тоже не встречал. Внутри гаража залит бетонный пол, не более 10 см.
    Пока видится два варианта:
    1. Полностью разобрать стены старого гаража. Поверх всего старого уложить гидроизоляцию, залить плиту с усиленным армированием и утолщением под стенами. Уровень старого фундамента примерно на 20 см глубже уровня земли/пола. То есть старый фундамент и пол использовать как подбетонку.
    2. Выкопать старый фундамент (занятие трудоемкое, времени не хватает так как строю дом в две руки и надо вплотную заниматься отделкой и коммуникациями дома). В следующем сезоне в эту траншею залить МЗФЛ максимально высокого сечения для жесткости.
    Будущий гараж на картинках. Стена с колоннами будет "примыкать" (реально находится на расстоянии 450 мм) к дому. Связывать дом и гараж категорически не хочу. Два здания должны "плавать" каждый по себе. Нагрузка на фундамент будет не равномерная поэтому не понятно что лучше: лента или плита?
  7. Лучезарный
    Лучезарный
    Лучезарный
    Волжский
    Добрый вечер. Извините, что не в тему. Ветка, где Вы принимали участие, посвященная сборно-монолитным перекрытиям не продолжилась. Мне интересно как эксплуатировался пол сделанный Вами по этой технологии Есть ли проблемы? Сам хочу сделать подобный пол, но вместо пенобетонных блоков вставить своеобразные жб арочки размером 30 на 50 см
  8. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Извиняюсь за поздний ответ. Проблем не выяснилось. Дом еще правда подходит к чистовой отделке. Сверху залита выравнивающая стяжка и на нее планируется ламинат. Хотя на любителя потребуется еще дополнительная шумоизоляция, но для меня не критично.
  9. Лучезарный
    Лучезарный
    Лучезарный
    Волжский
    Добрый вечер. С наступившим 2014 НГ ! Так же планирую строить летом, уже этого года. Участок взял в аренду под строительство. Ранее там находилось старое общежитие которое успешно растащили. Остался фундамент. Конечно его состояние не отвечает никаким нормам, но мне кажется оно таким было и при закладке. Бетон довольно рыхлый, толщина 50 см, глубина 1.2м. Общежитие стояло тяжелое, одноэтажное, стены в полтора кирпича. Почва-глина. Хочу половину фундамента использовать под новый дом, укрепив его, залив ж. б. тумбы на углах. Другую часть залью или положу ФБС. Дело в том, что намереваюсь сделать ж. б. каркас для дома из газобетона. Возможно ли, что каркас нивелирует опасности и риски при возведение на таком фундаменте?
    Согласен что дом и гараж должны "плавать". Пришлось в плане, изменить крышу, разделить на две двускатных. Может быть объединить экономичность ленточного и прочность плиты? Сделать своеобразную решетку из ж. б. Я под гараж планирую именно таким способом.
