8 х 10 на основе наброска valenakse
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Desoto, 21.06.13.
  1. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    Только у valenakse был набросок 9 х 10, а я его уменьшил до 8 х 10
    получился домик с мансардой и балконом
    первый этаж - кухня-столовая, зал, кабинет, постирочная, санузел и топочная
    мансарда - два спальни, санузел и балкон
    вот набросок от valenakse
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Какое назначение у помещений на 1 этаже возле кабинета и тамбура? На втором этаже под скатом крыши (за пределами спален) можно организовать кладовку и гардеробные.
  3. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    возле кабинета - постирочная, в которой стиральная машинка, полки под порошки и для грязной одежды
    из тамбура вход в котельню
    а необходимость есть? будет лишняя кладовка = будет лишний хлам
    у меня основная кладовка - под лестницей
    в принципе размер спален позволяет в них разместить все необходимое, да и потом, как добираться до тех кладовок и гардеробных?
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Доступ из спален, балкона. У родственницы угол ската крыши примерно 45 градусов, от комнат по бокам убавилось примерно по 1 метру, сделали везде дверцы под этот скат и получилось много шкафчиков метровой глубины. Кладовки - вещь нужная. Там можно хранить: пылесос, швабры-ведра, утюг с гладильной доской, одеяла-подушки запасные для гостей, инструменты, предметы сезонного пользования (например, елочные игрушки). Эти кладовки можно сделать и холодными. Просто я так подозреваю, что доступ в это обширное пространство все равно надо иметь для осмотра и ремонта кровли.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Про котельную - если газовая, то считайте сколько в ней кубометров, маловата она по-моему. Про постирочную: белье где сушить будете и как?
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не хватает в спальнях шкафчиков под скатом напротив кроватей и окон в санузле (для проветривания) и в постирочной (удобно сушку под окном, можно накрывать ее полиэтиленом во время дождя).
    Топочная должна быть 7.5кубов или сколько написано в вашем оборудовании (если не газ)
  7. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    я не знаю пока как выглядит возня с утеплением мансарды, поэтому никаких шкафчиков пока в ней не рисовал
    котельня на этом плане, при условии, что потолки 3 метра - 8,1 куба
    белье можно сушить на улице
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Если вы собрались строить, то прежде надо уточнить у газовщиков, допустим ли такой объем. в котельной нужно окно определенной площади и дверь, открывающаяся НАРУЖУ. Почитайте про требования к котельным. Про постирочную: если у вас там только стиралка и корзина с грязным бельем, ее можно объединить с ванной, т. о. убираем лишнюю стену, дверь, доступ к этой двери в виде коридора. Объединение нескольких функций в одно помещение экономит площадь. Да, все забываю спросить: а где же спортзал?
  9. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    я вот думаю, а небыло бы логичнее вынести котельню в пристройку к дому?
    вот в этой теме парень одноэтажник с такой котельной построил
    https://www.forumhouse.ru/threads/182402/
    думаю на первом все объединить, заменить ванну на душевую кабинку, а освободившееся место использовать для кладовки
    и снижает стоимость отделки
    пока детей нет, тренироваться можно в одной из спален, к примеру в той, которая с балконом :)
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще-то похоже на мой любимый английский коттеджик 8х9. image.ashx.jpg 1.png 2.png Небольшие эркерчики украшают дом, дают дополнительное освещение, маскируют стыки сайдинга и их совсем несложно сделать (они висят на балках обвязки, без фундамента). Можно ходить кругами вокруг лестницы, много вариантов обхода и 3 выхода из дома. Бойлер висит в туалете первого этажа (вместе со стиралкой), а котел - на кухне. Балкончик в нашем климате не нужен. Использоваться будет крайне редко, а мороки с ним много. Я вот сегодня первый раз позавтракала на террасе, до этого было холодно по утрам.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и еще близко к 8х10 (в СИП исполнение)
    Может вдохновит кого. :hello:
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Игрушечку же я выкладывала. [​IMG] [​IMG] [​IMG]Эркерчики маленькие и без фундамента, их делать - раз плюнуть, американцы такие даже к уже готовым домам присобачивают (углы эркера крепятся струной к балке сверху окна). Полукруглые и круглые окна - тоже здорово. Короче, дешево и симпатично.
    Вот еще польский красавец в заданных размерах: thumb_Z290_view1.jpg thumb_Z290_rzut1.png.jpg thumb_Z290_rzut2.png.jpg
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Sharmelka, спасибо за Вашу заботу и отзывчивость, но все не то, то одно не нравится, то другое не подходит. :no: Сайтов и тем просмотрено немерено, в том числе и все Ваши сообщения. Просто Dvrgroup, заявку такую сделал, что подумалось, может чудо случится и вот он мой небольшой игрушечный домик, чтобы посмотрела и влюбилась:aga:. Поэтому просьбу к Dvrgroup, оставляю в силе.
  14. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    Упрощенный вариант с увеличенной котельной и объединенными санузлами
    такой домик ещё дешевле в постройке и проще в обслуживании :)
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Красивенько! Все-таки британцы знают толк в кози котеджах.
