Подскажите о приемке Сетями ВРУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем pelesha, 21.06.13.
  1. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Доброе всем время суток:hello: .Помогите разобраться, плиз. Нашими ТУ предписывается сделать только контур повторного заземления в месте установки ВРУ (у нас это -столб).Нанятый электрик говорит о необходимости второго заземляющего контура -непосредственно около дома. Мы, собственно,не против, но позже -когда в доме будет постоянная, полноценная проводка (сейчас нам в доме нужна только пара автоматов: на две розетки и выключатель).Электрик нас пугает, что тогда Сети не подпишут акт приема и паспорт на ЗУ сделать не получится. На основании чего -непонятно:faq: ?В ТУ -повторный контур и только. Вот выдержка из присланного мне ранее "Порядка осмотров...":
    10.
    Осмотру подлежат:
    Оборудование схемы внешнего электроснабжения объект
    а потребителя до
    аппарата защиты, локализующего аварийные режимы на
    объекте у потребителя;
    Вводно-распределительное устройство (ВРУ), если в не
    м установлен аппарат
    защиты;
    Группа учета (ГУ);
    Заземляющее устройство к щиту управления (ЩУ) или п
    риводу разъединителя на
    границе эксплуатационной ответственности, к ГУ или
    повторное заземление
    вводно-распределительного устройства (ВРУ);
    Устройства релейной защита и автоматики, если они б
    ыли предусмотрены
    техническими условиями на технологическое присоедин
    ение или проектом.
    Указанный перечень может быть иным в зависимости от
    конкретных технических
    условий и условий технологического присоединения.
    Таким образом, Сети должно интересовать только то, что прописано и находится во ВРУ:um: .То,что в доме осматривать вобще не должны. А как на практике, кто сталкивался?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Сделать повторное заземление на столбе - обязанность СО.
    Второе заземление - у дома, их вообще не касается.
    Чтобы обеспечить достаточный минимум - поставить последовательно два УЗО на ваши две розетки.
    Т. е. допустим вам выделили 40А. схема выглядит так.
    АВ40А - счетчик - УЗО 30мА - УЗО 30мА и от второго УЗО два АВ на 16А, от каждого АВ - своя розетка.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    http://www.forumhouse.ru/attachments/638385/
    Распечатайте, покажите электрику и скажите:" Согласно ПУЭ 7-го издания, сделать это - обязанность "сетей" :) Иначе обращусь в федеральную антимонопольную службу) как минимум" :)
  4. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Да Бог с ними, сделаем. Все подписано, согласовано. ТУ -без обязательств Сетевиков, т. е. весь "банкет" за наш счет:aga: И столб с ВРУ у нас на участке. ЕлеХтричества хочется уже побыстрее. ;)
    У нас 10кВт =50А+обязательное УЗО на вводе. Примерно так:
    АВ50А-счетчик-УЗО 63А/300мА селект.(много проводов, расстояния большие),а в доме, например, УЗО 40А/30мА ,под ним два АВ 16 и 25А (свет и розетки).Обязательно,чтоб у каждой розетки свой АВ? Почему?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Щас :)
    На розетки 25А не ставят, на них 16А написано от силы. Если не вдаваться в длинные подробности, а провод (кабель) в 4мм.кв. может не влезть в розетки на 16А.
    Если что-то в схеме понимаете, щас изображу без повторного заземления (обязанность "сетей") и дома.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы вряд ли найдёте селективное однофазное УЗО на 300мА с током 63А или 80А.
    А так примерно так)
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Правильно думаю не стоит упорствовать т. к:
    а то вам сейчас насоветуют)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Насоветуют согласно законодательству РФ)
    А если за свой счёт - кто против-то?)
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Да сам Бог велел тем более:
  10. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    :hello:
    Селективное 63/300 тип А заказали, через пару месяцев привезут (Шнайдер).Пока поставим ЕКФ 63/300.
    По розеткам не понимаю, зачем на каждую свой автомат-то?Под один АВ две розетки нельзя разве?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не зажимают два провода в один зажим на "выходе" автоматов и УЗО.
    Да и что то - 350 руб. зато эффект - 32А вместо 16 или 25А сколько там?
    УЗО на 30мА всё равно пригодятся - не пропадут)
