1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Классы защиты и их формулы
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Kirillec, 21.06.13.
  1. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой подбора формулы по клаасу защиты.
    Всем нам известны классы защиты
    Ударостойкое стекло А1, А2 и А3
    Ударостойкое безопасное стекло СМ1- СТ3
    Устойчивое к пробиванию Б1, Б2 и Б3
    Пулечтойкое стекло от В1 до В6а
    И т. д...
    Везде описано требования к этим классам что, как и сколько они должны выдерживать, но нигде нет конкретных формул с толщинами стекла и количеством плёнок! Если с классами А и Б ещё хоть что-то можно найти, то со стольным вообще туго, если где то что то и встречается, то обрывками и так сказать "из непроверенных источников"!
    Конкретно, сейчас, мне потребовалось подобрать триплекс пулестойкий 2 класса, нашел на каком то сайте толщину, типа 18 мм, а вот самой формулы увы нет, а она как понимаете может быть очень разной!
    Если хоть у кого нибудь информация по классам защиты, какие нибудь протоколы, брошюры и прочее? Буду признателен, если поделитесь информацией!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здесь про все многослойные стекла .
  3. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Спасибо! Как бы не странно это звучало, но там есть как раз всё кроме того, что мне нужно, а именно формулы пулестойкого стекла! Точнее они есть, но зашифрованы нестандартной номенклатурой заказчика
    Например:
    104-1,
    402-1,
    704-3 и т. д.
    И каких-либо расшифровывающих объяснений не дано!
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Производителя, Вы хотели сказать.
    Дело в том, что ГОСТ новый (ему всего 2 года), и охватывает теперь все типы многослойного стекла. Производителям простым, не (AGC) Асахи Гласс Компани, надо всё пересертифицировать, - количество классов изменилось. А, и раньше сертифицировалось по 1-2 класса в группе. Заказчики, в массе своей, сейчас берут стекло на 1-2 класса ниже необходимого. Зачем?
    Я в этом году ставил ещё триплекс сертифицированный по старому ГОСТу (А3 вместо Б2:faq: по просьбе заказчика).
    В общем присутствует некоторая сумятица. Да, и формулы свои сертифицированные (а они могут быть разные) производители сейчас особо не афишируют.
    Прямо шифр.
    Ключи:
    33.1 = 3.3.1 = 3*0,5*3;
    66.2 = 6.6.2 = 6*0,5*0,5*6
    Единичка у АГС - это плёнка 400-500 мкм.
    Я не уверен на 100%, а в АГС звонить в лом, но полагаю что, по-видимому:
    104-1,- это 10*0,5*4
    402-1,- это 4*0,5*12
    704-3- это 7*0,5*0,5*10*0,5*4.
    Хотя, возможно, для триплексов этого типа используется плёнка 700мкм, т. е. не 0,5, а 0,7 надо.
    В начале века, когда сам делал триплекс, для П1 (ПМ) по какой-то брошюре (на основе тогдашних импортных норм, давно утерянные брошюры) использовал 6*1*6*1*6+0,9мкм. Правда, не отстреливал. Впрочем, заказчика тоже никто не отстреливал на балконе из ПМ. После монтажа выяснилось, что ему хватило бы и Б1.
  5. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Конечно! Ошибся.
    Расшифровку простого триплекса я знаю и думаю все знают, правда наша компания использует плёнку ПВБ и EVA толщиной 0,38 и 0,76 мм
    Вот сдесь я думаю вы емного не правы:
    Триплекс 104-1 это защита BR2NS
    402-1 это защита BR1S
    Клас защиты 104-1 (BR2NS) согласно документу, выложенному, Gagsuv, предусматривает чуть ли не вдвое большую пулестойкость чем 402-1 (BR1S). а по вашим формулам видно что это не так. Мне кажется это просто хаотичный шифр понятный только компании-производителю!
    Уже около 2х недель копаю интернет и мучаю компании AGC, Guardian и Pilkington, из того что удалось найти и узнать, могу сказать, что пулестойкий триплекс даже самый простой это минимум 4 стекла!
    AGC сказали, что они такое делают только в европе и при заказе такого триплекса его формула негде не прописывается, идёт только сертификат, а формула- это коммерческая тайна!
  6. DinaraKSS
    DinaraKSS
    DinaraKSS
    Алматы
    Привет всем! По поводу пулестойкого триплекса: у нас производят только ПСМ, ТТ, АК-74. Хочу СВД, но все образцы, которые мы делаем, не выдерживают обстрела. Мы пробовали на PVB, Butasite, Gentreglass, не получается. Подскажете варианты? Заранее благодарю.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Кто же вам это напишет? Все производители не распространяются на эту тему. Стекла одного класса у разных производителей, разной толщины, разное количество пленок. Кто то применяет упрочнение стекла, кто то нет.
  8. Tinter
    Tinter
    Tinter
    но например у многих компаний по классам защиты А1, А2, А3 формула прописывается в сертификате и конечно есть в протоколе испытаний. у нас это требуют в первую очередь. а как же с пулестойким получается? сертификат есть, но формулы нет? а протоколы испытаний вообще не показывают заказчику?
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А зачем протокол заказчику? Заказчику нужен сертификат! А как изготовил стекло производитель есть в ТУ. Которое и требуется при испытаниях. Но ТУ пишется общими понятиями и подробности там никто не пишет. Секрет:no:.
  10. Tinter
    Tinter
    Tinter
    видимо хотят знать, каким методом испытывали стекло и каков результат) я не представляю, как я скажу заказчику, что не покажу протокол и как мы делаем эти классы защиты вообще коммерческая тайна:aga:
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Методы испытания одни для всех и они прописаны в ТУ, а результат их и есть сертификат. Заказчику вы должны выдать сертификат и паспорт на изделие. Все остальное это ваше собственное желание. Это не коммерческая тайна, а производственная. Поэтому стекло одного класса у разных производителей разной толщины. И все хотят что бы оно было тоньше и легче.
