Испортили штукатурку?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем stella stih, 21.06.13.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Не уследила по незнанию. Тут прочитала и ужаснулась. Мои строители отштукатурили изнутри весь дом п/ц раствором с добавлением ротбанда (1-2лопаты на замес) "для вязкости". Начали шпаклевку тем же ротбандом. Сказать что я расстроена- ничего не сказать. Что будет с моей отделкой? Как скоро отвалится?
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Всё будет хорошо. Обычно для вязкости применяют известь (Известково-цементный раствор). В вашем случае добавили чуть гипсовой штукатурки - ничего страшного. Раньше вовсю штукатурили известково-гипсовыми растворами по дранке - дома по сто лет стоят.
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Так при смешивании с цементом происходит реакция. Или чуть-чут не считается? Дело в том, что строит мне брат И он не халтурит, свято уверен, что делает мне как себе. Только комок к горлу: так щепетильно отношусь ко всему, а тут недоглядела за "ребенком" (домом)...
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Теперь еще слой ветонита и все будет гуд
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Что имею на сегодняшний день? Все стены, подготовленные к покраске, покрылись паутиной трещин. Причем трещины хаотичные. Про покраску забыли. Предполагаю, это произошло когда пустили отопление. Дождливая осень, высокая влажность. Углы в помещении были темными от влаги. Когда все просохло появились трещины. Вот такие дела. Обидно.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну так надо было соблюдать технологию
  7. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    если резко "лупанули" отопление и сразу на максималку (чтоб побыстрей просохло)- типичные симптомы быстрого высыхания. трещины-это не смертельно, главное чтоб штукатурка не "бухтела" при простукивании.
    покраска по штукатурке неблагодарное занятие. её (штукатурку) будет рвать по любому при любом раскладе.
    как вариант можно наклеить стеклохолст по всем стенам, отшпаклевать его, а потом покрасить. затратно, но зато никакие трещины не страшны-стеклохолст хорошо держит трещину.
    вариант подешевле-купить обои под покраску, благо выбрать есть из чего и "закатать" в любимые цвета.
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Быстро сушить стены не было цели. Водяной теплый пол на электричестве не особо разгонишь. Дорого. Тут хоть бы не замерзнуть. Стены и без этого долго сохли после оштукатуривания. Затем сетка, ротбанд, ветонит. Думаю проблема в первом слое- ЦП штукатурке. Видно в нем собака порылась. Но хоть не бухтит. Прошлись еще раз шпаклевкой. Будем клеить обои.
  9. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    В целом - адгезия у полученой смеси достаточна чтобы слой не отваливался
    Тут скорее важно умение работать - т. е. не кривые руки
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Присаживал к цементно песчаному раствору и гипс и штукатурку и известь все висит красиво, нарушена в какой-то момент технология, еще могут трещины дать глина в растворе при неправильной технологии пропорций. ЦП или не досох, и по нему оштукатурили еще слой или гипсу много, быстрота и неравномерность высыхания. Если крепко держится то и оставить нафиг, загрунтовать, финишкой пройтись и забить болт.
