Что лучше: поворот трубы в плоскости или перепад высоты с поворотом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sanch99, 21.06.13.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Труба 110 идет под домом в сторону септика. Надо сделать поворот под 45 градусов, чтобы труба пришла к стояку.
    Как лучше сделать - поворот в горизонтальной плоскости под 45 градусов или от стояка пустить лежак чуть выше закопанной трубы и в месте их пересечения соорудить штуковину как на картинке. Только на картинке штуковина лежит в плоскости, а я разверну верхнюю часть относительно нижней.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  3. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    В доме 2 стояка, от одного прямая линия до септика, я пытаюсь в нее привести 2й стояк (он примерно в 6ти метрах). Может стоит пустить прямую ветку непосредственно от 2го стояка к септику. Т. е. это будет вторая ветка из дома к септику, и возле септика эти две ветки соединятся в одной плоскости (между ветками угол 15 градусов где-то получиться). Общая длина 10м основная ветка и 15м дополнительная, из них вне дома 6-7м.
    Т. е. вопроса 3:
    1) насколько проблемное место (засоры или еще что-то) перепад высоты с поворотом (такой набор тройников-отводов как на картинке в 1м сообщении)?
    2) что лучше: перепад высоты с поворотом или тройник на входе в септик?
    3) есть ли тройники под 15 градусов или под 30, а то в магазинах попадались только под 45 или под 90градусов?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схему нарисуйте, а то непонятно.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    ИМХО Лучше перепад высоты с поворотом, то есть получается по диагонали паралелепипеда.
    Это самая короткая и более прямая дорога от одной точки к другой.
    Чем меньше поворотов, тем лучше.
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Вот рисунок поясняющий сообщение №3.
    Рыжая ветка под 45градусов основная. А другой стояк можно прицепить либо по пунктиру (с перепадом высоты), либо напрямую протащить вторую рыжую ветку.
    Только непонятно 3 вопроса из сообщения №3
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Осталось понять зачем вы хотите копать две траншеи вместо одной.
    Путь пунктиром - вполне разумный.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если у Вас будет уклон в 3 град. трубы проходящей по пунктиру, делайте по пунктирной линии.
