Лобовая доска, вопросы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем spark31, 21.06.13.
  1. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Американцы, как правило, делают холодный чердак. Там другой кровельный пирог: контробрешетка не нужна, а гидроизоляция поверх ОСП, да.
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    То есть гидроизоляция, на нее вплотную без зазора подкладочный слой и на него уже черепицу? Но тогда гвоздями пробьется эта гидроизоляция вместе с ОСБ. Какой тогда в ней смысл? А подкладочный слой не выполняет роль той самой гидроизоляции? Может быть они только его и черепицу кладут?
    Я думал что эта гидроизоляция "у нас" через бруски предназначена только для улавливания конденсата от торчащих гвоздей после укладки черепицы, не более того. В таком случае в "американском" варианте видимо нужно просто взять ОСБ (доску) толщиной миллиметров на 5 потолще чем длина гвоздя. Тогда этой гидроизоляции будет делать нечего и ее можно будет не класть, так как с гвоздей ничего капать не будет. Просто берем 30-ку если гвоздь 25 или 40-ку если гвоздь например 30 или 35 и все. Так ведь?
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    У производителей ГЧ в инструкциях по монтажу упоминается сплошной подкладочный ковер, если угол ската мене 18гр. Никакой доп. гидроизоляции не требуется.
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Какой там будет конденсат от 4-х гвоздей диаметром 3,5мм на погоный метр? Ничтожно малая величина которой можно пренебречь. Это вам не металлочерепица.
    И чем он может навредить? Чему? Гвоздям? Так они же оцинкованные. Доске от этих 4-х капель точно ничего не будет.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Если делать шаговую обрешётку под ОСБ 9мм из дюймовки через 300мм нужно ли на свесах дюймовку укладывать сплошняком как на рисунке?
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Насколько я понимаю это делается для красоты.
    Я собираюсь сделать вот таким шпунтом
    А снизу будет выглядеть вот так
    Возможно даже обрешетку с ОСБ заменю полностью этим шпунтом. Чердак то холодный.
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    В фильмах Лари полушпунтом зашивают свес, чтобы он снизу смотрелся эстетичнее (подшивки снизу по стропилам, т. е софитов, у них нет), Лари сам об этом упоминает. Потому и доски окрашенные.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Я про усиление обрешётки от прогиба на краю свеса, где то видел, что так делают, толи под шифер, ондулин или под МЧ.
