Лобовая доска, вопросы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем spark31, 21.06.13.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Приветствую всех!
    У меня в скором времени предстоят работы по монтажу сплошного основания под ГЧ. Им будет шпунтованная доска 23мм. Крыша вальмовая с разными углами скатов: 33 и 42град. Свес 500мм.
    Возникли вопросы и размышления:
    1. Как крепить лобовую доску к стропилам, со стены ската 42гр?
    Руками до неё не достать., надо свешиваться вниз головой.
    Монтаж подкладочного ковра, капельников, карнизной и первых 2-х рядов рядовой черепицы на таком скате делать с крыши, нереально. Полагаю, нужны леса.
    И если сначала сделать сплошное основание из досок, то сразу приступить к укладке ГЧ, из-за отсутсвия лесов не получится по причинам указаным выше.
    А пока делаем леса, дожди намочат доски, они могут засинеть. Т. е доски нужно предварительно мазать антисептиком? Опять расходы.
    Вывод: если всё действие растянется во времени: сплошное основание-леса-лобовая доска-гибкая черепица, то доски основания нужно обязательно антисептировать. Но сомнение гложет-а нужно-ли?
    2. Лобовую доску планирую из сосны 22х150,но вот на что её лучше крепить к стропилам: на гвозди или саморезы, сколько и какой длины?
    3. Чем и как в дальнейшем обшить лобовую доску, если сайдингом, то как обходить им установленные, ч/з 600мм, на лобовой доске крюки пластиковой водосточки? Есть ли у кого фото того, как это сделано?
    Очень смутно представляю себе этот узел, направьте на путь истинный, плиз!
  2. Strul
    Strul
    Strul
    По порядку:
    1. Чем вызван выбор шпунта в качестве сплошной обрешетки? Вы его уже купили? Если нет, лучше не мудрить с ним, а купить ОСП и настелить по шаговой обрешетке. Со шпунтом с недорогой тонкослойной черепицей могут вылезти проблемы, плюс трудоемкость со шпунтом возрастает в разы при, повторюсь, абсолютно непонятном результате. Я бы, кроме ламинации, вряд ли что рискнул советовать. Леса нужны в любом случае, и сделать их надо до начала работы с пирогом кровли, это и удобство, качество, и требования ТБ.
    2. Гвоздь сотка, доски выбирайте поровнее, не крученные, желательно выбрать радиального распила, их не ведет.
    3. Лобовую доску можно выполнить фаской - это комплектующая софита, ее ширина 200мм, отрежете верхнюю часть, если понадобится. Крюки можно крепить прямо на нее. Выглядит примерно так:
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Спасибо за ответ.
    Работы придётся выполнять одному. К тому же шпунт уже закуплен. А цена на ОСП просто космическая 9 ка -620р. Кроме того для шаговой обрешётки также нужна доска (Шаг300мм).
    Я уже пришёл к выводу, что треугольные элементы крыши, (есть две кукушки) делать из ОСП, больно много возни с доской. А основную часть, саму вальмовую крышу - из шпунта.
    Нужно-ли обрабатывать огнебиозащитой лобовую доску и остальные элементы свеса или простым трудновымываемым антисептиком?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну вот не хватает у меня фантазии, чтобы представить, как на доске 23 мм будет лежать черепица :ogo:
    Все прогнется и будет выглядеть стиральной доской. это 100 процентов.
    Зачем материал переводить :faq:
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Тяжеловато вам со шпунтом на крыше придется в одно лицо, это только кажется, что с ним легче. ОСП циркуляркой распустил, как удобно и вперед. Посмотрел на ваш регион, северный лес - получше себя ведет, в том плане, что ведет его не так сильно:). По обработке: вообще деревяшке, по большому счету ничего не будет и без обработки, если процесс не затягивать. Да и если затягивать - тоже. Вы, главное, леса нормальные сделайте, это важнее того, чем вы доску попрыскаете. Ну, а если шпунт хороший, подумайте, может его на полы оставить. Здесь много теоретиков пишут, что в Финке ОСП не используют, а делают из шпунта, но, как не странно, там требования по качеству сильно пониже, и из-за бугорков и полосок на кровле никто не парится, а у нас такую работу могут просто не оплатить, и будут правы.
  6. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    [quote="Strul, post: 6560393, member: 620496"
    3. Лобовую доску можно выполнить фаской - это комплектующая софита, ее ширина 200мм, отрежете верхнюю часть, если понадобится. Крюки можно крепить прямо на нее. Выглядит примерно так:[/quote]
    На фото (пост №2) выступающая планка вверху - это как я понимаю завершающая планка, в неё и вставляется фаска, но какая именно: J-фаска или простая?: sofit-faska.jpg
    Фаску крепят к лобовой доске гвоздями?
    Да, на диагональных стропилах нужно пилить комбинированным пилением, под углом и наклоном, нужна торцовочная пила. Вот и хочется услышать мнение тех, кто набирал настил доской.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Что прогнётся сплошной настил из досок соединёных в паз и гребень? Или черепица на нём?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При чем здесь паз и гребень? Доска тонкая! Тоньше 25. которая гнется как бумажный лист. :)
    Наступите на нее и почувствуйте. На ней снег лежать будет, тоннами!
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Ну это Вы погорячились, всё зависит от расстояния между стропилами, вот рекомендации по настилу от катепала: http://www.stroymet-s.ru/flexible-tile/katepal/materialy/
  11. Strul
    Strul
    Strul
    На фото (пост №2) выступающая планка вверху - это как я понимаю завершающая планка, в неё и вставляется фаска, но какая именно: J-фаска или простая?: Посмотреть вложение 1431433
    Да, на диагональных стропилах нужно пилить комбинированным пилением, под углом и наклоном, нужна торцовочная пила. Вот и хочется услышать мнение тех, кто набирал настил доской.[/quote]
    Выбор между комбинацией F-профиль+фаска или J-фаска - делать вам. Надо смотреть, как удобнее. Мое мнение 1 вариант (F-проф и фаска) предпочтительнее, при правильном монтаже лобовую не будет коробить 100%. Что касается финишной - да, в нее заводится верхняя кромка фаски, но тут еще зависит от конструктива, в некоторых монтажах можно обойтись без финишной. Но без опыта - лучше ее использовать. Вы привели картинку из миттеновской инструкции по монтажу, делайте по этой инструкции, она самая грамотная из того, что есть в свободном доступе.
    По поводу торцовки - вы так не заморачивайтесь, если нужно идеальное ребро - просто набейте сверху накладку по хребтам из самой тонкой оцинковки 0,4 (по типу углового конька для металлочерепицы, но без завальцовки краев), какую найдете, а то времени уйдет у вас уйма с высокоточной подгонкой, которая не очень то и нужна.
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Ростика: послушайте правду жизни:
    у нас все сараи, гаражи, подсобки, сделаны настилом дюймовкой, а по ней рубероид, все везде стоит, снегу бывает по 60-70см никто не скидывает. стропила1,1м (стропила 38х125 пролёт 4,2м), а по ней рубероид уже более 9 лет стоят.
    Вы, вероятно по доскам не делали сами.
    Вероятно Вы занимаете руководящюю должность, и Вам нужен поток и 100% повтор. Я Вас понимаю, с ОСБ это проще. Но, это не значит, что доски не могут быть основой под ГЧ
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Возможно, Вы правы.
    Прежде, чем дальше спорить, посмотрите фильмы Лари и Вам многое станет понятнее. (ИМХО)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте так, как Вы считаете правильным, крыша Ваша :)
    Извините, если мои советы Вам не нравятся.
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Как они укладывают черепицу в фильмах нет.
    В фильмах Лари кладут ОСБ 12 мм прямо на лаги, а на свесах кажется вообще полушпунт из доски такой же толщины. Хотя вроде как доска дюймовка. Вот рисунок.
    Менеджер, который продает черепицу сказал, что это неправильно.
    Нужно на стропила положить мембрану, потом каждую стропилину нарастить еще вверх минимум на 5 сантиметров, потом на эти бруски обрешетку из доски 100х25, потом ОСБ 9 мм, а потом уже подкладочный ковер и черепицу с причендалами.
    Куда тогда американцы эту мембрану кладут, если без нее нельзя? Видимо поверх ОСБ мембрану, затем бруски, лаги, еще слой ОСБ что-ли?
    А мембрана докуда тянется? До водосточного желоба?
    А как тогда в нашем случае мембрану на свесах прикрывают?
    У нас ведь между стропилами и брусками нет ОСБ, только мембрана.
    А если над свесами не будет мембраны тогда гвозди будут видны, которыми будет пробито ОСБ.
    Тоже сделал как на картинке, только хотел вместо ОСБ с досочками положить шпунтованную доску и на них уже подкладочный ковер и черепицу.
    А теперь пришлось задуматься как лучше сделать.
