1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LM1983x, 21.06.13.
  1. LM1983x
    LM1983x
    LM1983x
    Здравствуйте, подскажите сколько рядов арматуры (вертикальных и горизонтальных) стоит положить в ленту шириной 50см, глубина 1.9 м (1.4 земля 0.5 сверху). Так же не совсем однозначным кажется вопрос об углах, гнуть арматуру или нет? Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью в землю зарываетесь? Участок на склоне, подвал хотите или просто деньги лишние?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, с загибом тоже вопрос. По Дачнику нужно, по Сажину нет и перемычки. Дак всё таки как надёжнее?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что за дом?
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Подписался, тоже нужны ответы по армированию (особенно вертикальное как часто?) подошвы и ленты на ГПромерз. в М. О.
  6. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Диаметр арматуры - какой?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы поставил 12 A-III шаг 200 вертикально и горизонтальную ее же с шагом 400. стянул бы шпильками из диам. 6 A-I с шагом 600х600. углы бы завязывал однозначно. Еще и внизу и вверху ставил бы П-шки чтобы замкнуть вертикальные стержни. и по нижней грани кинул бы 3 12ки горизонтальных.
  8. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Чтобы сказать с каким шагом нужно ставить арматуру нужно указать хотя бы какая арматура и из чего дом (с размерами). А так тут гадание.
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    По ФАКам горизонтальной больше 12мм арматуры не надо, дом газобетон 2 эт. вес с лентой 470 т.(все считал сам).
    Вертикальная 8 мм, но как часто?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На сколко помню в углах и пересечениях через 200 мм, в середине лент до 40 см.
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Получается вертикальное не слабее горизонтального армирования! Точных данных пока не нашел, но, думаю, если вертикально армировать каждые 20-40 см, то под пятиэтажку точно хватит.
    Кагда делают из ФБС блоков, в них вообще арматуры нет, а скрепляет все армопояс который делают не все прорабы (сам видел). и стоит не колышется, блоки зимой не выпирает внутрь. Вот у меня и вопрос- сколько армировать (как правильно?) монолитную ленту на глубину промерзания, если в сборном из ФБС арматуры вообще нет ? Может в факах гдето обсуждалось?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть понятие минимального процента армирования. железобетон должен быть железобетоном, а не бетоном с парой прутков, воткнутых абы где. блок фундаментный имеет размер небольшой по сравнению с такой монолитной стенкой, к тому же он изготовлен в заводских условиях, твердение проходил в автоклаве, к моменту его установки усадка бетона уже произошла. Вы же заливаете непонятно какой марки бетон, непонятно как провибрированный, который при твердении претерпит усадку, пойдет трещинами, в них попадет вода, затем наступит зима, трещины расширятся, не приведи Бог еще агрессия высокая у грунтовых вод или грунта ... дальше оставлю на Вашу фантазию.
    мин. процент армирования можно взять 0,1% от площади сечения на сторону. 40х100=4000кв.см. 0,1% это 4 кв. см на 1 метр стенки. 10ка с шагом 200 это 3,9кв.см. нормально.
    по расчету на 2 этажа арматура не нужна, никто с этим не спорит. есть просто конструктивные требования. а выполнять их или нет - это ваше решение. можете вообще не армировать, и не развалится какое-то время. а потом заново дешево построите.
    з. ы. защитный слой бетона для арматуры - 40мм для конструкции в грунте это тоже конструктивное требование. можно ведь и меньше, если не интересует результат (с), как говорил один известный сатирик.
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Получается, если у меня поперечное сечение 1 м2 х 0.1%=10 см2 армирования.
    Вертикальное 57м х 40см х 0.1%=228см2.
    Из этих данных уже чертить раскладку армокаркаса?
    Пока нашел на форуме про заглубленную ленту только в 2 или 3 местах и вот Вы помогли. :)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина ленты сколько?
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Ширина 40 см
    1 м2 это площадь сечения подошвы+ ленты
