Перспективы строительства за 1 000 000 руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lande, 21.06.13.
  1. Lande
    Lande
    Lande
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    После разных жизненных перипетий довелось оказаться в ситуации, когда строительство родового гнезда, подходящее к завершению, пришлось оставить на добрую память и светлое счастье любимой супруге, в кармане остался 1 миллион, но все то же настойчивое стремление построить свой уютный в жизни угол :)
    В связи с этим хочу спросить, насколько возможно уложиться в строительство дома общей площадью 90-120 м2 за обозначенный бюджет? Желательно, конечно, если не двухэтажный, то хоть с мансардой.
    Сразу отмечу, что за эти деньги не ожидается полноценная отделка.
    Все, что нужно - это возможность жить в тепле, с водой и светом)
    Т. е. одна-две комнаты и санузел с чистовой отделкой, остальное - гипсокартон и черновые полы с ковролином.
    Что лучше для соответствия бюджету, каркас или дерево в том или ином виде?
    Регион - подмосковье, почва - глина, отопление предположительно электрическое.
    Канализация - топас.
    Буду очень признателен!
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Может, начать расчеты с конца? Сначала посчитать стоимость топаса, подведения воды и света, примерная стоимость чистовой отделки комнаты, санузла и кухни. Вычесть это из миллиона и получить уже реальный бюджет строительства дома с крышей без отделки. Тогда уже можно прикинуть реальные размеры дома за эти деньги. И вообще, строить будете своими руками или нанимать?
  3. Lande
    Lande
    Lande
    Топас около 100К получится, наверное, но это можно не закладывать. Вода и свет чисто номинально будут стоить. А вот инженерка по дому и чистовая комнат - это уже да. Но все это детали, в принципе, даже чистовая отделка желательна, но не обязательна. Главное - отстроиться и въехать жить, да потихоньку отделывать. С московскими ценами на аренду это получится выгоднее)
    Рад бы сделать сам, но с моей работой, убивающей все время, перспектива совершенно нереальная. Буду нанимать бригаду.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Думаю, что задача не реальная в данном случае.
    Я считал себе как-то 7х8 в два этажа на винтовых сваях, с очень экономичным пирогом стен и перекрытий, с внутренней обшивкой гипсом, и расчеты вывели как раз на лям. Если самостроем. И причем, реальная стройка всегда внесет коррективы в расчеты.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Блок-контейнер распашонка б/у - отличный и быстрый способ переехать и жить :) Спальня и кухня-столовая, плюс душевая с биотуалетом и маленькая прихожка прекрасно там умещаются, публиковал уже на форуме. А дальше - неспешная постройка основного дома.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дом для дачных холостяков, с расчетом больших удобств при минимальной затрате на постройку.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господин Lande(lord), при попандосе на пинёнзы и "семейные Узы" (бывает, однако), за озвученную сумму, и при данных пожеланиях
    оччччень даже подойдут подобные варианты (см. фото-идею). Могут быть и больше санузлов. ;).
    Граничный срок строительтсва ~3-4 недели...Остаток от "лимона" на хороший обмыв (с посещением графства Норфолк :)) - гарантирую!
    P. S. Данный тип строений, приемлим во многих странах (и не только "3-го мира").
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Lande, а зачем на одного 90-120 кв. метров? Да еще и с обязательной мансардой? Кстати... с водой, канализацией и светом решили -
    А что с отоплением? Как эти сто метров отапливать будете?
    Не лучше ли построить дом метров 60 одноэтажный. Будут потом деньги - будете живя в тепле и комфорте не торопясь строить большой дом. А этот превратите в гостевой или баню.
  9. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Для одного и 6х4 достаточно...
  10. Lande
    Lande
    Lande
    Zont, ну как вариант временной экзотики, почему бы и нет)
    nir, симпатичный домк, а фото построенных где-нибудь есть? Как вы думаете, если ему в крышу врезать окошки более-менее крупные, на отоплении не разоришься? При условии отопления электричеством, по крайней мере, первые годы
    aqualand, это какая же площадь получается у такого интересного строения в итоге? Очень импонируют большие окна. Дом может быть и маленький, но света и вид на двор/лес должен быть побольше :)
    Чем именно такая форма по строительству получается выгоднее обычной конструкции со стенами?
    shusha, скорее всего, электричеством или (как вариант) дизтопливо.
    Участок довольно маленький, всего 6 соток (в зависимости от событий может даже и 3 сотки), там так уж не расстроишься. Потом, насколько я понимаю, 60-70 метров с учетом кухни, санузла, бойлерной и тд оставит реальной площади метров 15, а стоить по факту будет все равно относительно существенно.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Lande,
    кухня - 10
    гостиная - 20
    спальня - 15
    ванная - 5
    котельная - 5
    прихожая - 5
    тамбур - 2
    Итого: 62 метра
    Плюс на стены.
    Значит в размеры 7Х10 или 8х9 спокойно укладываетесь.
    На мой взгляд при минимальном бюджете это даже избыточно. Кухня 10 и гостиная 20 спокойно превращаются в кухню/столовую/гостиную общей площадью 22-24 метра. А то и меньше.
    Да и остальные площади даны с запасом.
  12. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
  13. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Можно уложится, но очень скромненько получится.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Поддержу!
    6*4 реально с отделкой и всем необходимым (от голого участка) можно в 600 уложиться своими руками.
  15. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Как вариант :aga:
