Расширение существующего фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Antbsp, 20.06.13.
  1. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    Срочно нужна помощь!
    на участке имеется фундамент 6х6 выполненный в виде боя кирпича пролитого жидким раствором в уровень с грунтом (соот-но ничем не армирован). грунт - песок, метров на 5 точно (скорее всего и глубже), УГВ неизвестный, но соседи говорят что не поднимается выше 3 метров. нужно расширить существующий фундамент до размеров 6.5х8.5 с целью постройки дома из пенобетонных блоков в полтора этажа. хочу сделать по следующей схеме:
    красный - старый фундамент
    серый - новый армированный (гравийно-бетонная смесь)
    черные точки - продольные ленты арматуры d14 (соот-но вертикальные связующие столбики через метр длины d12)
    так будет выглядеть "надстройка" над существующим фундаментом, все что дальше - просто пойдет лентой шириной 50 см.
    возможен ли такой вариант? или лучше вообще отказаться от мысли использовать этот фундамент и просто забыть о его существовании? хотя дом нужен именно в этом месте где и расположен старый фундамент.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Бой кирпича вообще нельзя называть словом "фундамент" и к нему нельзя привязываться. Сделайте новый фундамент по максимуму близко к нему, но независимо.
  3. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    В том и дело что место ограничено (если обходить фундамент то размеры получатся явно поболее. а это критично в рамках участка. а если разбивать старый "фундамент" то это сейчас критично по времени (
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отбейте часть старого фундамента, чтобы получился зазор - и стройте.
    Без зазора нельзя.
  5. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Попробуйте экскаватор нанять и разобрать старый "фундамент"
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом из какого материала будет?
  7. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    Материал стен - керамзитобетон
