Champion занижает мощность триммеров?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем forsha, 20.06.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да согласен. На подвесных лодочных моторах это встречается сплошь и рядом, например задушенный мотор 9.9 за 30 мин превращается в 15-ти кобыльный. Так уж случилось, что первый мой двух тактник был именно ПЛМ, с него и начинал знакомство с этими моторами.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вряд-ли разность в мощностях связана с разницей в степенях сжатия, потому как требуемое актановое число везде одинаковое, а уменьшение степени сжатия на ноль целых, хрен десятых ничего не даст.
    Сечение окон впуска и выпуска также в большинстве случаев одинаковое, как и расстояние от окна впуска цилиндра до смесительной камеры карбюратора.
    Помимо того, о чём писал выше, также добавлю. Зачастую разница в моментах мощности и Производительности бренда и не бренда также зависит от конструктивных особенностей некоторых элементов, например от маховика/вентилятора. У большинства китайских кос этот маховик легкий/однотипный, а у брендов того класса по кубикам маховик массивный, тяжелый. Китай быстро разгоняется в холостую, резко реагирует на курок газа, но в нагрузку не хватает момента и коса просто тухнет. Бренд, например FS55, разгоняется медленнее, но выйдя на обороты ближе к максимальным имеет отличный момент от тяжелого маховика, отчего в нагрузку двигатель не тухнет.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Jasеn-St, Хоть ты злой всегда, но рааскжи): Есть такое дело!- махонькая пидрила от брэнда действительно медленно раскручивается, но потом прет, как в последний раз. Ладно- у нее тяжелый маховик и имеетсяпотенциальнаяэнергия. Но она же кончается на первой же тяжелой травяной сопке? И, по логике, в траве, пидрила больше не может воспрять, т. к. тяжелый маховик уже сделал по тяжелому свое дело? Но так нет! Пидрила прет по прежнему, как будто в ней все 45сс (а в ней 25сс).
    Что это (по отношению к немощным, но кубатурным китаецам)?! Ты же каждый день их крутишь? Фазы, Размеры\форма каналов, График опережения? (Конкретней. Какой напильник взять?)
    Мое мнение- на китайцах все взято с большими допусками и все диссонирует.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На примере лодочных моторов, их душат путем уменьшения подачи рабочей смеси в камеру сгорания, ставят жиклеры меньшего диаметра, либо вообще другой карбюратор, иногда меняют лепестковый клапан. А самая тупая задушка заключается в установке ограничителя хода газа. :)]
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тут сложнее все как то. Берем карб с цилиндрической заслонкой. Он ставится на 42сс, 52сс и 63сс. Возьмем самую маленькую кубатуру двигателя (42сс), которой диффузор карба и жиклеры надежно не будут малы. Пробуем добавить подачу смеси и ничего не происходит. Не увеличивается отклик. Значит дело не в карбе. Впускной канал в цилиндре тоже не снижает проходимость карбюратора. Это тоже отпадает. Ход газа тоже полный. Вся карбюрация отпадает.
    Остается все, что посложней: форма, площадь продувочных каналов в цилиндре, фазы, степень сжатия, модуль зажигания и, главное, зазоры на холодную и горячую (ЦПГ), баланс коленвала, его подшипники, подшипники шатуна и его баланс к коленвалу.
    Все это чуть не точно, чуть с большим запасом на косячки и с большим запасом на плохие ГСМ. Все поет в миноре и не может раскрутиться.)
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Самый обычный подход, которому сто лет в обед.
    Применяется везде, где только можно применить по различным причинам, как обоснованным, так и напротив.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Зачем гадать и огород городить посмотрите видео, это наверное самый сложный случай раздушки ПЛМ, на других моделях обычно обходятся меньшей кровью
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет в Америке садовой техники, под брендом Champion. Это российский бренд, заказывает технику в кетае и поставляет в РФ и вроде, некоторые страны СНГ. Американский Champion, принадлежит корпорации Federal Mogul и производит на разных заводах авто/мото комплектующие. И к производству садовой технике отношения не имеет. Вот его товарный знак. Что называется, найдите 10 отличий от жёлтого.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все это открыто написано на сайте российского чемпиона. :)
    Заговора нет. Владелец ТМ Чемпион петербургское ООО "Вальд", оно же импортер ТМ Эхо в Россию.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А я про заговор и не говорил. Всего лишь об одинаковом названии двух, совершенно разных брендах. И о заблуждении, которое из-за этого факта случается у коллег.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это мощность хондовского мотора и его китайской копии.
    Вы еще моменты у движка не сравнивали. !
    Вот для изучения
    Двигатель бензиновый Zongshen ZS S 35 по факту 31см3
    Honda GX31
