Champion занижает мощность триммеров?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем forsha, 20.06.13.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Сравниваю параметры Champion и Patriot с объёмом около 33 куб. см.
    1) 2x тактные Patriot PT535, PT3355 имеют по 1.8 л. с., тогда как 2х тактная Champion T336 - только 1.23 л. с. Обороты у всех до 8000.
    2) 4х тактная Patriot PT415 имеет 1.3л.с., 4-х тактная Champion T334fs - 1 л. с. Обороты по 9000
    Учитывая похожесть конструкций, откуда такое занижение мощности у Champion?
    Причём значения мощностей у аналогичных (33 куб. см, 2х тактные и 4х тактные) Makita, Stihl, Honda близки к значениям Patriot, так что обвинять Patriot в завышении я бы не стал.
    Где собака порылась?
  2. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    1. Патриот и Чемпион - не производители, они просто заказывают свои изделия на заводах и лепят свои марки. Отличаются друг от друга только тем, что у Патриота есть свой дизайн некоторых корпусов и всё. Так что я бы не особо доверял их спецификации, она, скажем так, показывает примерное направление, а не точное значение.
    2. Очень часто в спецификациях указывается мощность при нагрузке, но обороты при холостом ходе, так и получается, при этом порой даже не померив на тестовых стендах ни то, ни другое - это могут позволить себе только реальные производители.
    Таким образом проблемы несоответствия каких либо характеристик можно объяснить тем, что и Чемпион, и Патриот, и прочие аутсорсеры берут не из тестов, а из головы...
    ЗЫ: И сравнивать их с реальными производителями не совсем корректно.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Такой, какой есть...
    IljaajlI
    Двигатель двигателю рознь, не в зависимости от места происхождения и литража... а разность в мощности при одной и той же кубатуре вообще может быть объяснена не в одном десятке вариантов...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это же двухтактники. Здесь не может быть прироста мощности ни с того, ни с сего. Если их поставить на стенд и снять мощность, то разброс будет процентов 10. Ну, пускай 12, но в это не верю.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    При всём моём уважении, вынужден не согласиться...
    Что значит это ж двухтактники?
    Мощность будет разной к примеру с одной и той же кубатурой при:
    1) Разном весе узла "шатун+поршень+палец+кольца"...
    2) Различие в системе каналов обогащения картера и фаз впуска/выпуска...
    3) Разные коленвалы также могут сыграть роль...
    4) Разная степень сжатия...
    5) Марка карбюратора и система подачи в целом...
    6) Разница может быть из-за разного зазора на свечах зажигания... (встречаются случаи, когда у разных фирм разный зазор)...
    7) Степень обработки цпг и использование материалов для её изготовления...
    8) Кол-во колец на поршне...
    Можно и дальше продолжить, уверен, но считаю этого достаточно...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Повозражаю:)
    1 - нет.
    2 - Да. Это основное.
    3 - нет
    4 - в двигателях одного и того же назначения - только теоретически. На самом деле, одинаковая.
    5 - нет
    6 - нет. И не встречается, если говорить о двигателях одного и того же назначения.
    7 - нет.
    8 - в минимальнейшей степени. Настолько, что можно не учитывать.
    Таким образом, имеем следующее: И Чемпион, и Патриот имеют совершенно одни и те же двигатели, по этому заявленные менеджерами характеристики считать бредом.
    А вот если будем сравнивать двигатели "фирменные", то картина должна выглядеть так:
    Берём два двигателя, допустим, триммеров, примерно одних лет разработки. В этом случае при равных объёмах имеем практически равную мощность (процента 3 - 4 будет разница на стенде)
    Берём два двигателя - один старый, второй - усовершенствованный (с четырёхканальной продувкой, раскрученный на пару тысяч оборотов против старого и т. п.) В этом случае за счёт п. 2 :) имеем прирост мощности при том же объёме процентов 8 - 12 10 Это потолок, больше не раскрутить.
    Вообще, двигатель внутреннего сгорания, это тупиковая ветвь развития техники. А уж двухтактник, это и вовсе увядшая и высыхающая ветка:)]
    А наврать в цифрах у нас могут, и весьма убедительно. П-ть, не камни ворочать.
    Так что, мужики, бросте вы забивать себе головы этими цифрами мощностей. От лукавого всё это. Никто их не измерял никогда.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    Всё же не соглашусь, благо хватает семнадцатилетнего опыта работы с двигателями мото техники... И что на что влияет в курсе... Не сочтите за наглость и дерзость, но останусь при своём...
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я правильно понял вас что у фирменной техники примерно одинаковых годов с одинаковым объемом двигателя мощность будет одинаковая с точностью до 4-х % ? :)
  9. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    И я пожалуй не согласен с Гуру. Сужу например по скутерам ипонского производства двухтактных..., при конструктивно практически одинаковых двигателях, мощность с них снимают разную (не верить японцам совести не хватает). Кстати клоны китайские, тех же самых япошек имеют гораздо меньшую мощность двигателей при абсолютно одинаковом устройстве.
    И карбюраторы влияют и очень сильно на работу двигателя..., вы снимите японский карб и поставте на скутер китайский аналог, запаритесь ездить и это при абсолютно одинаковом устройстве оных. Я не силен в цифрах и формулах, но практика показывает, что качество исполнения агрегатов двигателя имеет большое значение на его работу, долговечность и показатели.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я не совсем это имел в виду.
    Если сравнивать "условно разных" китайцев, так они (чаще всего) с одного конвейера. Автоматически имеем одну мощность при одинаковых объёмах.
    Если же взять "фирму", то от разных производителей двигатели одного объёма и примерно одних годов разработки, вся разница в мощностях, заявляемая разными производителями в основном "от лукавого":) - им уже друг друга не обогнать. Давно идут ноздря в ноздрю. А карбюраторы (в основном) с одних и тех же заводов и по качеству тоже одинаковые. В общем, некуда вырываться, кроме как в следующее поколение двигателей. Вот теперь "трёхтактные:)]" пошли... Ну, 2-mix которые. Тоже ровно идут, не обогнать друг друга.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ага, не понятно откуда снятая, как и обороты...
    А что у нас из выбора карбов то? Зама и Вальборо, Так на сколько я понял в них разницы практически нет.
    Отсюда делаем вывод Ни от карба, ни вообще от фирмы, ни даже от материала из которого изготовлено- мощность ни как не зависит, по крайней мере какое то время. :)
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как помню принцип этих двигателей от обычных отличается тем что продувка происходит не топливной смеси а воздухом, что в результате дает больше экологичности и меньше топлива вылетает в трубу т. е. экономить топлива.
  13. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Ну во-первых от материалов зависит очень многое - начиная от "трения" потока и до теплопередачи.
    Во-вторых, может я проморгал и это обсуждалось, но очень много зависит от геометрии впрыска, от турбулентности в цилиндре, от геометрии камеры, от... Да дофига от чего. Например штилёвская четырёхканальная система создаёт турбулентность, что не только снижает давление и лучше перемешивает смесь, но и способствует быстрейшему распространению огня. Вот и даётся плюшка в +15% к крутящему моменту при том же расходе топлива на том же объёме.
    До кучи ещё увеличение мощности за счёт того, что оставшийся выхлоп не "крадёт" объём и не препятствует более быстрому сгоранию
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кк правило выхлоп не остается но часть топливной смеси вылетает в выхлоп.
    Вообще у 2 т. Двигателя глушитель составляет конструкцию продувки цилиндра.
  15. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Теоретически не остаётся, однако любой поток воздуха создаёт завихрения, в которых и "Сохраняются" шматки выхлопа. Может там его 2 - 3 %, но он есть...
