Отполение Ангара 30м х 18м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vadim85, 20.06.13.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    В данное время ведется стротельство большого Ангара для цеха по наружнной рекламе, ангар строится возле своего дома на соседнем участке, думаю какое сделать там отопление чтобы зимой не замерзли работники, теплые полы, радиаторы или воздушное отполение через мощный калорифер
    все схемы и фотографии приложу позднее, пока хочу определится какой тип отопления больше подходит для такой площади,
    стены кирпичные 40 см, крыша профнастил, полы бетонные, окон нету, дневное освещение через поликарбонат в крыше... высота потолка 3-3,5м.
    планирую утепление пенопластом, но не сразу...
    котельную предполагаю использовать от дома, усилив ее доп. котлом, растояние от имеющейся котельной под домом до ангара 15м
    хотелось бы услышать мнение специальстов в этом вопросе...
  2. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Калорифер вынесет весь мозг если он будет в том же помещении стоять. Вариант тёплых полов предпочтительнее (инфракрасным излучением) при такой высоте потолков. Рабочие то по полам ходят а не греются у потолка где будет весь тёплый воздух собираться. А на подмогу тёплым полам по первой можете и дровяные буржуйки сварить, если совсем захолодает в солнечном Дербенте или свет вырубят.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Однозначно тёплые полы. Очень комфортно будет.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Vadim85, для
    нужен предмет о котором можно составить мнение. Необходим план здания с указанием расположения оборудования и рабочих зон и т. д. Ваше здание относится к производственным. И укажите теплопотери.
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Прехже чем стелить трубы для теплый полов, нужно ведеь постелить пенопласт 10-15см потом заливать стяжку, что тогда будет с теплыми поламами, если в цех заедит закгружаться машина, например Газель, он же может продаваить пенопласт...
    делать толстую стяжку на 500кв.м это очень накладно для меня...
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Еще раз про теплопотери, стены кирпичные 40см окон нету, крыша профнастил на фермах, полы бетонные, в будущем планирую утепление крышы и стен пенопластом
    Прикладываю чертеж
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Vadim85, это что ж, крыша не утеплена. Всё улетать будет. А на полы сухую смесь, на неё стяжку с армирующей сеткой. А потом простелить пенофленом или алюбаблом По нему 20 мп. Сверху армирующая сетка. Всё заливается раствором цементно песчаным с пластификатором желательно. Естественно контура при заливке разделить демпферной лентой. Ей же и по стеночке. Ну а то что накладно, что поделаешь. любое другое на такую площадь заметно более накладно будет.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я просто подумал калориферы развесить по периметру, (проще дешевле) воздушное оттопление создать таким образом
    теплый пол снизу утеплять надо пенопластом а пенопласт может просест от нагрузки например заедить машина Газель 3-5тонн от этого стяжка треснуть может...
    хотя если посмареть с другой стороны стяжку я всеравно делать буду, бетонную при этом могу туда и трубы уложить 20МП это по наружке иили втренний диаметр?, но при такой площади диаметр можно и больше взять я думаю...
    остается вопрос с утеплителем не просядет ли пенопласт от нагрузки под стяжкой? как все это выровнить до пенопласта ровнять песком? или делать две стяжки?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не морочьте себе голову теплыми полами. Это производственное помещение, в трусах ходить ни кто не будет. Рабочая одежда - комбинезон, свитер и рабочая курточка. Зимой плюс 15 вполне хватит. Радиаторы поставить и все. У вас газ - уже хорошо. Место будет приносить деньги и экономить на отоплении 500р в зимний месяц теплыми полами - полная чушь.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    правильно заданный вопрос несёт половину ответа. вы хоть ба по округе прошлись, чем люди то отапливаются. нах вам эти трудности. вам бугжуйки достаточно будет (типа конвекционной печки - булерьян и подобное).
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Ну тогда поставлю радиторы или калорифер как думал сначала...
    радиторы могу развесить вдоль стен, что делать когда загнесут листовые материалы и загородят радиаторы как помещение будет отапливаться? какие тут варианты?
    радиаторами конечно проще развесил 250секций к примеру по периметру и все... (1секция - 2 кв. м)
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Vadim85, У тебя 450 квадратных метров и ангар с крышей из профиля. А тут буржуйку предлагают. По такой площади тепло распределить сложно будет. Так вот я предлагаю самый оптимальный вариант. Понятно, что затеяв такую стройку, только потом понимаешь, что денег нужно много. Но полы бетонировать всё равно будешь, и пенопласт ненужен. Начитался лишнего. По стенам радиаторы развесишь, а оборудование и всё остальное тоже по стенам будет. Я просто сталкивался с подобным и считаю полы именно то что нужно. Тем более 250 секций маловато будет.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я бы все стальными регистрами обвязал или чугунками на стали. Супер надежно, все очень крепко на стенах держится, супер долговечно - то, что надо для зарабатывания денег - это при наличии газа. При его отсутствии - есть очень хорошие конвекционные печи на отработке, 2-3 штуки на весь цех. отработка в разы дешевле саляры, подготовку только необходимо проводить.
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Если не ставить пенопласт тогда пол землю тоже греть будет? теплоизоляция нужна ведь я дома весь первый этаж покрыл теплыми полами после чего вместе со стяжкой стала греться и лпита перекрытия, я ее потом снизу с подвала покрыл пенопластом 5 см разница ощутимая была, так температура на первом этаже и в подвале была приемрно одинаковая без пенопласта...
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если так и так будете делать стяжку, то почему бы и водяной теплый пол не сделать? Опасения по поводу того, что грузовое авто попортит стяжку, только должны заставить продумать качество стяжки. Т. е.
    1. Двойное армирование (под и над трубами) сеткой 50*3,5мм картами,
    2. с тщательной провязкой вязальной проволокой каждой клетки сетки.
    3. Правильное бетонирование, использование виброрейки.
    4. Разделение стяжки на "квадраты" (прямоугольники с правильным соотношением сторон), скажем 1,5*2 метра с температурными швами между квадратами.
    5. "Заливка" бетона в один квадрат за один прием. Использование метода "полусухой стяжки".
    6. Проведение труб из одного такого квадрата в другой в защитной гофротрубе.
    7. Время для созревания бетона 28 дней. Время для высыхания стяжки 1см - 1 неделя. Только потом включение ВТП с адаптацией, т. е. не сразу, а поднимая температуру по паре градусов в сутки.
    8. Также в качестве основы использовать нужно не пенопласт, а ЭППС с плотностью не менее 35, а лучше 50 кг/кубометр.
    9. Пирог примерно следующий получиться. 100мм ЭППС, 40мм стяжка, труба сшитого полиэтилена 20мм привязанная к армировочной сетке, 40 мм стяжка. Высоту расположения армировочной сетки примерно в 1/3 и 2/3 общей толщины стяжки, нужно контролировать установкой сетки на дистанцерные бобышки.
    Тогда такая правильная стяжка и груженый КАМАЗ выдержит.
    А вот экономическую целесообразность изготовления такой правильной стяжки с ВТП, обсчитывайте сами.
    Еще можно применить в альтернативном варианте (в случае негорючести крыши и условии достаточной вентиляции) ИК газовые горелки под крышей. Они будут греть больше пол и предметы находящиеся внизу, нежели воздух.
