1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Реконструкция кирпичного дачного домика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Konservaed, 20.06.13.
  1. Konservaed
    Konservaed
    Konservaed
    Новокузнецк
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! весной этого года я приобрел жилье, дабы отделится от родителей и зажить самостоятельной жизнью. Купил я дачный дом в садовом товарищетсве, который находится в черте города, конечно же, с перспективой под дальнейшее строительство. ;)
    Собственно о строительстве: дом у меня кирпичный (с кладкой в один кирпич), участок 6,3 соток. ВОт уже которую неделю думаем как его утеплить, дабы зиму попробовать перезимовать. Вариантов было много:
    1. Кладка вокруг старой кладки еще двойного кирпича с прослойкой утеплителя (пенополисторол либо минвата) что влечет за собой упрочнение фундамента, то есть надо вокруг копать, заливать, поднимать, все по-новой поднимать.
    2. кирпичная кладка оштукатурена с двух сторон (внешенй и внутренней) была мысль посадить на клей и спец крепеж-Грибы пенопостирол по периметру, сверху сетка для сайдинга.
    подскажите, пожалуйста, как мне правильно его утеплить?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если задача получить максимум за минимальные деньги - 100мм пенополистерола под штукатурку с внешней стороны. Еще дешевле под сайдинг - но жалко - внешний вид сразу "дешевеет".
  3. Konservaed
    Konservaed
    Konservaed
    Новокузнецк
    Еще есть одно желание: сделать пристрой рядом с основным домом, размерами примерно такими же, как и у основного дома. каким образом мне осуществить соединение фундаментов/стен, чтоб было все правильно?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вопрос через чур обще поставлен.
    ("Как вылечить больной зуб?" - Десяток вариантов!)
    Давайте с планов начнем, рассказа о грунтах, о существующем фундаменте...
  5. Konservaed
    Konservaed
    Konservaed
    Новокузнецк
    Ну в общем решили сделать пристрой к основному домику. на фото есть начальные раскопки и трещина между пристроем и основным домиком. грунт сначало чернозем, потом глина далее камни типо песчанника
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Соединять жестко нельзя - будет давать трещину как та, что уже образовалась между домиком и пристройкой.
    Выполнить стены с зазором в 2-3см. Зазор (деформационный шов) забить по краям вертикально изоляцией от труб (середину минватой или запенить). С внешней стороны замаскировать деревянной раскладкой. (Не прячьте - подайте как декоративный элемент). А если будете утеплять - вопрос решится еще проще - закроете щитом!
  7. Konservaed
    Konservaed
    Konservaed
    Новокузнецк
    Пока зимовка отменяется, были другие проблемы, фундамент залил пока только 3стены, с деньгами были напряги. новый фундамент на пристрое залил глубже существующего и как бы долил немного под старый в местах примыкания. пока по фундаменту решил отложить и заняться полом. Попутно смотрю на трещины у рамы окна, окно будет меняться на пластиковое, но чтоб убрать дальнейшее появление трещин хочу отковырять деревяные перекрытия и сварить новую раму из железного уголка. просто над существующим домиком хотелось бы сделать в дальнейшем мансарду из бруса и осб
