1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли заливать МЗФЛ и цоколь сразу?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sanch99, 20.06.13.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Планирую залить мелкозаглубленный фундамент 40см (шир) на 80см (выс), над землей торчит 50см. Надо сделать цоколь высотой 20см с продухами и местом под будущий лаз под дом (размер лаза 60см (шир) на 40см (выс), половину высоты даст цоколь, половину даст нижняя обвязка и толщина перекрытий, дом каркас).
    Можно вместо блоков сразу сделать опалубку повыше и налить сразу дополнительно 20см бетона (в них сделать продухи и проем под лаз)?
    Надо ли армировать эти 20см бетона? А то получается нижний защитный слой продольной арматуры 7см, а верхний слой 25см?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лаз под дом? С какой целью? Сделайте в доме люк в полу и лазайте себе под домом;).
  3. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Как раз хотелось не делать люков, т. к. в фундаменте 4 отсека, значит надо 4 люка и не понятно где некоторые размещать чтоб не мешались в доме. Например в спальне - может я захочу потом шкаф поставить в этом месте.
    Или делать люки на удалении от стен или посреди комнаты? Все равно проблема с внешним видом, на полу будет ламинат, как люки облагородить?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С внешним видом вопрос решаемый. Главное, для чего под дом лазать? Для проверки технического состояния? Если так, то это лишнее. Если все сделано по уму, то лазать не зачем. Если накосячено, то ничего все равно уже не исправите.
  5. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Лазать для проверки состояния, не влажно ли, если надо вентиляцию подпола добавить (в дополнение к продухам). Канализацию может захочу какую провести дополнительно. Т. е. совсем без люков делать не хочу.
    Понятно что внешний вид люков в полу вопрос решаемый. Но если можно их не делать в полу, а сделать в цоколе, то почему бы не воспользоваться этой возможностью.
    Только вопрос можно ли лить цоколь сразу или нет?
  6. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Удобнее всё таки сделать цоколь из блоков. Но и залить всё сплашником оставив лазы тоже нормальный вариант просто с опалубкой помутить, придется не много. А доступ в подпольное помещение должен быть. Доступ должен быть всегда и во все уголки дома. Мало ли ключ на пример бить под полом начнет, а туда доступа нет. А армировать цоколь не нужно ведь когда кладут цоколь из кирпича его не армируют вот и вам не стоит. К стати может вам при устройстве лаза предусмотреть и продуху сразу т. е. скажем есть лаз ширина 40см высота 30 см сделать заглушку или дверь для лаза но меньшего размера чтобы она перекрывала не весь лаз, а оставалось отверстие которое будет выполнять роль продухи.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Я засомневался в заливке сразу, т. к. не понимаю как будет работать такая конструкция. Когда просто 2 ряда продольной арматуры (сверху и снизу) симметрично, по 5см защитный слой - то понятно. При изгибе например верхний уровень растягивается, нижний сжимается. Или наоборот.
    А если снизу защитный слой бетона 5см, а сверху 25 см, то при изгибе может трещина сверху появиться, т. к. в 25см от арматуры гораздо сильнее растянется, чем было бы в 5см.
    Или я не прав?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я думаю правы. По крайней мере я так же думаю.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем отделять эти две конструкции друг от друга? сделайте такой мзлф, чтобы он торчал над землей на нужную высоту и заармируйте, как нужно
  10. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Вот рисунок что я хочу сделать.
    В чем принципиальная разница: класть бетонные блоки 20х20х40см сверху на фундамент на раствор (т.е. они "приклеены" к фундаменту) в один ряд, или залить 20см бетона. Особенно если представить что я заливаю не сразу, а через 2 недели например.
    Блоки тогда тоже треснут при изгибе мелкозаглубленного фундамента по тем же самым соображениям.
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Просто неохота с блоками связываться, они тяжелые, а их надо таскать до места и положить их надо ровно. Проще за теже деньги залить бетон сразу из бетононасоса.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Представьте, что это одна единая конструкция с единым армированием, вот с таким проемом для лаза. стало быть армирование должно быть не таким, как на рисунке
  13. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb, а каким должно быть армирование?
  14. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Это, конечно, на любителя. Но, как по мне, то с блоками проще будет решить Вашу проблему.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Мне кажется лучше залить с правильным армированием. Будет дополнительное усиление фундамента.
