1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой сделать фундамент ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вовчик13, 20.06.13.
  1. Вовчик13
    Вовчик13
    Вовчик13
    Мордовия
    Срочно нужен совет какой сделать фундамент в короткие сроки хотим приделать к деревянному дому каркасник коридор 5\3 заливать ленту не хотелось в наличии есть айсбестовіе столбі по 80 см может из них чего сделать?
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    80 см маловато будет. Нужно чтобы из земли хотя бы на пол метра выступал, каркасник же, влаги боится.
    Нужен другой вариант.
    Под такое строение плиту залить и не выдумывать. Только по краям борта сделать на пол метра.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Плита под каркасник как-то необоснованно. ИМХО. Будет родное деревянное строение гулять, а каркасник-нет. Так вся семья перессорится кому где жить.
    А на каком фундаменте существующий деревянный дом стоит?
    Чем он не угодил? Вас ведь существующий дом только размерами не устраивает? Вопросов по трещинообразованию не стоит?
  4. Вовчик13
    Вовчик13
    Вовчик13
    Мордовия
    Дом стоит на айсбестных трубах между ними залита лента сантиметров 60-70 в земле 50 до сруба планируется со временем его утеплить и сделать теплой комнатой
  5. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Согласен. Столбы в землю на 30 см тоже не заглубляют.
