Как спастись от пыли?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем andrewju, 09.10.08.
  1. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Речь идет об обычной московской квартире. Живу в новостройке (16-й этаж), вокруг стоят такие же новостройки, рядом дорога с интенсивным движением, метрах в 500 от дома есть бетонный завод (или даже два) - как раз в прямой видимости из окон. Непосредственно перед домом деревьев нет вообще. Кондиционера у меня нет, поэтому окна практически всегда либо открыты, либо на проветривании (иначе жарко и душно).
    Пыль в квартире просто замучала. Такого количества пыли я еще не видел ни в одном жилом помещении, честно! Т.е. можно утром все протереть начисто, а под вечер - как будто и не убирал... Если не убирать дня три - пыль начинает собираться в большие такие "шарики" и перекатываться по полу. На стол, на все открытые полки пыль садится моментально... Неделю назад выдвигал телевизор, переключал провода. Соответственно все за ним (за телевизором) протер. Сейчас наблюдаю там такой слой пыли, что цвета столешницы, в общем-то, и не видно...
    Купил "увлажнитель-воздухомойку" Boneco, но толку от нее по-моему не много... Т.е. грязь она собирает, но я б не сказал что при этом самой грязи в квартире становится меньше...
    Для сравнения: мама живет в старой пятиэтажке на 1-м этаже. Там, по сравнению с нами, пыли можно сказать вообще нет, даже если совсем не убирать в квартире.
    У соседей ситуация с пылью аналогичная, т.е. проблема не только у меня одного. Грешим на бетонный завод и на близко расположенную улицу. Изучая возможные варианты избавления от пыли, нашел два варианта: использовать различные "пылеуловители" в квартире (на мой взгляд неэффективно, т.к. воздухомойка уже есть - не помогает) или закрыть окна и использовать принудительную вентиляцию через систему фильтров (в теории должно быть существенно эффективнее, на практике - не знаю). Нашел несколько предложений по устройству принудительной вентиляции (раньше с этим никогда не сталкивался). Есть как импортные решения, так и наши разработки на основе импортных комплектующих. Что из этого практичнее/надежнее - понятия не имею. :|:
    Мой неопытный взгляд привлекла установка PVU-350 от "Лаборатории Климата" (не реклама, я их не знаю и они меня тоже). Это некий блок, устанавливаемый на улице, от которого идет воздуховод в помещение. Обещан чистый воздух и минимум шума. По описанию - то, что надо, при этом от одного блока можно вывести воздуховод на кухню и в комнату, чтобы (в теории) полностью заменить открытые окна. В форуме на их сайте нашел несколько нареканий от пользователей, такие как громкая работа блока управления, подсос грязного воздуха, плохое качество новых партий сменных фильтров, нагрев воздуха даже тогда когда это не нужно и т.д. Многое похоже на "детские болячки", некоторое, вроде бы, уже исправлено. Но цена подобной штуковины просто убивает - 80тыс.руб., плюс монтаж...
    Насколько оправдана такая стоимость? Будет ли от этой штуки польза и в каком количестве? Если кто-то пользуется такой штуковиной - буду очень благодарен за любые отзывы по ее работе.
    И еще вопрос: может кто-то видел нечто подобное, совмещенное с кондиционером? Если уж ставить, хочется чтобы был полный комфорт...
    Прошу совета у тех кто разбирается в этом вопросе! Конечная цель - избавиться от уличной пыли, без лишнего шума, при этом по-возможности сохранив имеющийся ремонт в квартире. Любые идеи, предложения и комментарии приветствуются!
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Надо одется в скафандр и все дела
  3. annette
    annette
    annette
    Киев
    Блин, у меня та ж фигня с пылью, плюс еще кошка длинношерстная - собрались очиститель покупать, а вы говорите, он не помогает... Совсем или все-таки получше становится? Он хотя бы крупное (шерсть, перья, волосы) собирает? У вас ионизирующий или водяной?
    Кстати, у меня есть кондиционер - так в нем фильтры почти всегда чистые, пыль под потолком не живет - все на полу катается. Фильтровать кондиционером бесполезно.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Влажная уборка каждый день либо привыкать.
    Мне воздухомойка ионизационная не помогает.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Смахивает на рекламу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1 CAU-mini а вот эта установка вам не по душе?
  8. andrewju
    andrewju
    andrewju
    У меня Boneco 2055D, вот такая:
    По-моему она с ионизатором.
    Сейчас опять скажут что реклама... :|: Но я просто делюсь личным опытом, могу документы о покупке показать. :)
    Крупную грязь она почти не собирает, если и собирает - то только то, что находится в непосредственной близости от нее. Мелкую пыль собирает в большом количестве, но у меня, наверное, просто слишком много пыли в квартире, чтобы заметить какой-то прогресс.
    Спасибо за информацию. Примерно этого я и ожидал от кондиционеров (их задача все-таки не очистить воздух, а охладить).
    Энтузиазм по поводу уборки пропадает через несколько месяцев, как показала практика. А привыкать ... привыкать пока не получается. От пыли уже устал. :(
    Ну не реклама это! Совсем нет! Просто выложил результаты своих изысканий по данному вопросу, в надежде что кто-то уже решал подобную проблему и/или имеет опыт выпора подобного оборудования. Хочу услышать как можно больше критики, отзывов и советов по этому поводу. Ибо не хочу купиться на рекламу производителя...
    Видел что-то очень похожее. В принципе, очень интересно, но у данной установки только фильтр EU5, в то время как у PVU - EU7 (более высокий класс очистки, хотя я пока не выяснял насколько это принципиально). Фотокаталитического фильтра в ней нет, хотя опять же не знаю насколько это важно. И, самое неприятное, эта штука не может устанавливаться на улице, если я правильно понял. Возможно ее удастся как-то герметизировать, надо смотреть вживую. У Вас есть опыт ее эксплуатации? Очень хотелось бы услышать реальные отзывы о подобных системах!
  9. Jacsel
    Jacsel
    Jacsel
    Москва, Митино
    Три года назад поставил в квартире пластиковые окна и мульти-сплит кондиционер(отд. блок на кухню) - по сравнению с той пылью, которая собиралась до этого, летом практически каждый день, о ней, пыли, моя жена просто забыла. Для порядку раз в неделю протирается. pravi-la
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    практически все приточки имеют фильтры от пыли. но монтаж предполагает систему вентиляции в квартире под потолком по всей квартире. высоты потолков у вас хватит ?
    а если просто пыль гонять , то в мастерских ставят это
    http://www.enkor.ru/index.php?menu=pilesos&submenu=3
    вполне справляется с мелкой пылью.
  11. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Пластиковые окна (не открывать), кондёр (сплит-система) и про уличную пыль можно забыть. Для уборки... пылесос с аква-фильтром и функцией флажной уборки, типа ТОМАС ТВИН-ТТ и всё.
  12. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Нет, конечно... Обычная квартира.
    А дышать чем? Проветривать помещение же надо!
  13. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    А вы понимаете как устроена сплит-система? Дышать?... Чистым, "свежим", прохладным, ионизированым воздухом. pravi-la
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот как решил подобную проблемму я:
    На тех створках,которые открываются в пластиковых окнах (у меня по-одной на окно) стояли противомаскитные сетки.
    Пришлось (Именно ПРИШЛОСЬ из-за пыли) на тех створках,которые обычно держутся приоткрытыми "приколхозить" нитками к маскитной сетке СИНТЕПОН.
    После этого появилась необходимость открывать окна шире,но вопрос с пылью изрядно ослаб.
  15. andrewju
    andrewju
    andrewju
    А Вы?
    Сплит-система, в традиционном ее понимании, не берет воздух снаружи. Внутренний блок берет воздух из помещения и отдает его туда же (попутно прогнав через фильтр и ионизатор, если такая фича имеется). Внешний блок используется только для охлаждения хладагента.
    Исключение составляют некоторые модели кондиционеров, в которых есть трубка забора воздуха с улицы. По-моему такое решение было у Panasonic. Однако диаметр этой трубки все равно не позволяет ей заменить проветривание помещения.
    Таким образом, при полностью закрытых окнах и отсутствии притока воздуха откуда-либо еще, запасы кислорода, находящегося в помещении, будут израсходованы находящимися в помешении людьми. Через некоторое время в квартире будет душно, даже несмотря на комфортную температуру.
  16. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Современный кондиционер – это не просто прибор для охлаждения или обогрева воздуха, а полноценный климатический комплекс, создающий приток свежего воздуха, обеспечивающий охлаждение и обогрев, очистку, ионизацию и даже увлажнение воздуха.
    Вот вам один из современных "кондёров", в принципе большинство современных "кондёров" имеет приток свежего воздуха от 10% обьёма. Я уж молчу про системы очистки; керамические, фотокаталические и т.д. и т.п. .
    Daikin Ururu Sarara (серия FTXR). (не сочтите за рекламу)
    Модели данной серии обслуживают помещения площадью до 50 кв.м, создают приток воздуха до 32 куб. м в час, чистят поступающий воздух в наружном и внутреннем блоках, имеют фотокаталитическую систему очистки во внутреннем блоке, систему увлажнения (Ururu) и осушения (Sarara) воздуха
