Возможно ли утеплять деревянный дом "ПЕНОПЛЭКС"?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Evgeniykem, 20.06.13.
  1. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Так может, в этих домах просто щели?
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Я лично сруб утеплял минватой. 1я причина греем дом электричеством 2я нижний винец сырость на нем в подвале. Если вас не беспакоят эти причины то можно не утеплять. Но лучше всё равно сделать конапатку и закрыть пароизоляцией с буквой А (ветро-влагозащита).
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сделайте полы по грунту и не будет сырости на 1м венце!
    Сам всю голову себе сломал какой пол делать, пока склоняюсь по грунту и основная причина отказа от минплиты это сырость под ней и все вытекающие последствия!
  4. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Пол по грунту- кмк, простое и экономичное решение.
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Поздно уже внутрянка готова. Но мысль очень хорошая. С ватой я знаком и знаю как она мокнет. Только в большой части мокнет на потолке. В стенах пока небыло. Просьба укажите где была такая проблема
  6. watt62
    watt62
    watt62
    У меня одна комната неотапливаемая. планирую проводить отопление. Не хочу штукатурить на дранку. Вот тоже голову ломаю чем утеплить. Подскажите пожалуйста.
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    http://теплорасчет.рф/ считаем тут. Я зашил гкл (оставив зазор между срубом и гкл) С улицы вата 15 см.
  8. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Стены деревянного дома нельзя утеплять Пеноплэксом. Дерево будет отсыревать. А вот пол и стропила вполне можно, главное обеспечить минимльное соприкосновение с деревом, чтобы была естественная циркуляция влаги, если она будет в дереве. То есть оставлять воздушное пространство между ПП и черновым полом, чтобы был воздух. У самого утеплены лаги Пеноплэксом и стропила тоже.
  9. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Можно но на своём опыте я утеплял с помошью пеноплэкса комфорт (50мм) пол и крышу. А стены не решился бы утеплять по тому что дом из бруса дышит и не требует дополнительных работ по утеплению стен.
  10. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Подскажите пожалуйста, если в деревянном доме на двух хозяев один решит утеплить все стены пеноплэкс комфорт то какие могут быть проблемы если другому соседу не понравится использование горючего утеплителя?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Морду могут набить.
  12. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Sleng, а если серьёзно, и, если можно пожалуйста более доходчиво о последствиях?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В частном доме. Делайте что хотите. Только если вы себе собрались утеплять, то хуже сделаете только себе. Если сосед сделал, сожгите его
  14. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Sleng Да это вообще-то наш сосед-строитель со второй половины утепляет свою часть дома "Пеноплэкс комфорт", и вроде как считает что утеплитель безопасный. И не знаю получится ли его переубедить... И какие доводы приводить... Жечь не вариант; в одном доме живём. Боязно мне чего-то...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начните с паропроницаемости. Напугайте, что дом сгниет нахрен.
