Переход с АВБбШв на медь (ВВГнг или NYM)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SMaks, 20.06.13.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Уважаемые знатоки что-то никак не могу найти решение по переходу с алюминия на медь. Идея следующая - от столба в СНТ панируется бронированный АВБбШв 2х16 в земле (схема TT, выделено 7 кВт одной фазой), дойдя до дома (деревяный) планировал пустить его (кабель) в металлическую трубу и сразу в щиток (т.е. по дому минимум расстояния будет от земли через стену и сразу на щит, где-то метра 2-2,5), ну и там через гильзу (Al-Cu) на вводной автомат. Но начитавшись тут информации узнал, что алюминий нельзя вводить в дом, должна быть медь, так вот вопрос, как на эту медь перейти, в земле и на стене фундамента это не сделаешь, снаружи дополнительный щиток городить? Или можно забить на эти 2-2,5 метра по дому и выполнить их тем же бронированным кабелем в трубе?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Думаю, можно "забить".
    А так, с помощью ГАМ можно выполнить подобие муфты. Понадобятся термоусадки, соответствующий инструмент и специалист с опытом. Вряд ли есть необходимость в этой работе.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Тоже думаю, что не критично. Единственное: хорошо бы иметь УЗО в ящике на столбе...
  4. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Olechka, фух, успокоили, спасибо!
    Еще один уточняющий момент, броня кабеля землится со стороны источника, а со стороны потребителя изолируется? я правильно понимаю?
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Это будет вообще планируется так:
    Есть СНТ-шный столб, на нем есть щит с счетчиком и автоматом на 32 А, с него через дорогу СНТ до моей промежуточной (скорее всего металлической) опоры будет идти подвес на СИПе, далее спуск кабеля до промежуточного щитка на столбе с УЗО на 100 мА и 2-х полюсным автоматом дублирующего номинала (ниже делать смысла нет, т. к. до дома тогда вообще 16 А дойдет :)) После промежуточного щитка бронированным кабелем идем в дом ну далее опять автоматы (уже категории В думаю) и УЗО по потребителям на 30 мА.
    Ну и дом будет полностью обестачиваться автоматов на промежуточном щитке на время моего отсутствия.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    :super:
    С
    на мокроту 10 мА.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
  8. SMaks
    SMaks
    SMaks
    а почему "С"? У меня на линии будет стоять 2 автомата на 32 А типа "С" (Один в общем щитке на столбе, один - в промежуточном щитке на улице), какой смысл третий тоже ставить типа "С", я предполагал, что тип "В" будет предпочтительнее в данной ситуации, т. к. обеспечит хоть некое подобие селективности, и в теории раньше расцепит цепь, чем автомат того же номинала, но типа "С", т. е. в случае чего раньше вырубиться автомат в доме, а не на улице. Или я чего то не учел?
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    АВ с характеристикой В очень любят отключаться от инструментов с большими пусковыми токами, даже если их номинальная мощность не превышает мощность АВ (болгарки, перфораторы, газонокосилки, даже холодильники при "удачном" стечении обстоятельств)
  10. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ааа, ну тогда понятно. Т. е. мне не удасться воплотить идею, чтобы первым срабатывал автомат в доме, не меняя номинала?
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну отключится пару раз за год, это для Вас настолько критично?
    10 КВт - не такая уж маленькая мощность...
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Хотя в принципе вводной автомат он же может среагировать только на токи превышающие номинал, т. к. вероятность "козы" на участке между ним и автоматов непосрдественно защищающий кабель ведущий к потребителю ничтожна мала, и в случае чего раньше сработает автомат меньшего номинала, который непосредственно защищает линию. Хотя в случае если надо будет сделать усиленную розетку для мощных потребителей, (ну к примеру на те же 7 кВт,) это конечно не поможет.
    да в принципе нет,
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Совершенно правильное предположение.
    Дело в том, что если сеть "дохлая", автомат с характеристикой "В" сработает по отсечке с большей вероятностью. А с "С" может вообще по отсечке не отработать, при прочих равных условиях.
    Уже несколько лет муж ставит автоматы только с "В". На ложные отключения жалоб не было. Ни в коей мере не соглашусь с мнением. "В" - более чем актуально в случае слабых, дохлых сетей и длинных линий, т. е. там, где ожидается сравнительно небольшой ток КЗ.
  14. SMaks
    SMaks
    SMaks
    А кстати какова реактивная составляющая пускового тока электродвигателей в той же болгарке например? Я где-то читал (при выборе стабилизатора) что примерно в 3 раза, если так то барьер отключения автоматов типа В в пределах 3-5 номиналов, типа С 5-10, вот получается, что если пусковой ток большой (т.е. порядка 32А) да и в момент запуска превысит эти самые заветные 3 номинала, то автомат может и выключиться конечно, но вот только вопрос, на чем из дачного оборудования может быть установлен 7-ми киловатный электродвигатель?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подниму тему, чтобы не плодить одинаковых.
    Понятно, что лучший выбор, пожалуй - гильзы ГАМ. Но их не очень-то продают в розницу - от 100 штук. А мне надо 8...
    Думал решить проблему с помощью таких клемм в щитке:
    Но подержав в руках понял, что это не очень надёжный способ - винтики зажимные маленькие, отвёртка подходит тоже только маленькая, её сильно не затянуть.
    Думаю ещё использовать рубильники или автоматы, там жилы можно сильнее зажать. Но можно ли туда совать алюминий?
    Может ещё у кого какие идеи есть?
