Помогите с дымоходом для Stropuva S20U
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Guchinni, 20.06.13.
  1. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Прошу помощи с дымоходом для котла Stropuva S20U.
    Я в этом ничего не разбираюсь. Непроходимо подобрать все элементы дымохода.
    вопросы интересуют все от диаметра трубы до ее конструкции, схемы монтажа, количество деталей и т. д.
    Котел установлен в подвальном помещении ниже цоколя дома.
    Думаю снование дымохода выложить кирпичом. И можно ли использовать асбестовую трубы?
    Или все же только сенвич?
  2. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    Как я понимаю, если нужен дымоход сенвич то это с размерами D 180/250, токой же тройник и ревизия?
    только я не пойму как выходить с 170 диаметра котла на 180?
  3. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    На выход из котла ставлю трубу прим. 0.5 м. Одностенную или сенвич?
    Потом тройник 180\250 ниже ревизию и термо. окончание на кирпичь.
    И дольше идет дымоходная труба 180\250 5 метров, конус и грибок.
    крепления само собой.
    Правильно?
  4. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    А может подойти асбестовая труба D 200?
    и обязательно ее утеплять?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На ТТ котёл АБЦ трубу не советую. А утеплять надо любую.
  6. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    Чем она так плоха?
  7. EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    Рыбинск
    Всех форумчан приветствую! Устанавливаю тоже котел стропува 20 у и не могу купить подходящий по диаметру дымоход в Рыбинске. продаются только с внутренним диаметром на 150 и на 200... Котел куплен с хорошим запасом - дом 12х5 и жилой пока только 1 этаж. Специалисты, подскажите пожалуйста, какой из этих диаметров предпочтительнее? или искать на 160 или 180 в Ярославле?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поискать можно, хотя найдете врят ли...
    Для обозначенного котла наиболее подходит сталь AISI 316, с толщиной стенки внутренней трубы - 0,8 мм.
  9. EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    Рыбинск
    Нашел на 180, но дороже чем на 200...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего чем-то еще отличаются...
  11. EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    Рыбинск
    да вроде одинаковые, просто конторы разные...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогргующие, или производящие?
  13. EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    Рыбинск
    Нашел в понедельник еще организацию в Рыбинске, которая сама любые трубы делает. Закажу всю на 160 из нержавейки внутри и снаружи. думаю первое горизонтальное звено, колено с ревизией и первое вертикальное брать с толщиной внутренней трубы 0,8, а остальные с целью экономии и снижения веса по 0,5!
    Такой вариант нормально будет?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально, если нержавейка хорошая... Лучше если AISI 316
