Укосины из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ernestito, 20.06.13.
  1. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Укосины из бруса
    Форумчане, прошу совета:
    каркас, собран из бруса 100 на 100. Изначально планировалось обшить ОСБ, но ситуация изменилась, в итоге ни ОСБ, ни нормальных укосин врезано не было.
    Установил укосины из бруса 100 на 100, от крайних стоек упираются в нижнюю часть стены, без пазов, основательно закреплены саморезами 100 мм.
    Относительно крайних стоек размещены на высоте где-то 1.2 метра от нижнего края.
    Подскажите, надежная ли конструкция? расстояние между стойками - 90 см.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если саморезы чёрные, то порвёт как Тузик грелку. Желательно несколько фото.
  3. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Вставил картинку.
    А если в нижнюю часть засверлить глухаря?
  4. Dimoonnn
    Dimoonnn
    Dimoonnn
    Верхняя часть играть скорее всего будет
    А если так?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы сделал как предлагает Dimoonnn, можно использовать доску 40, возможно даже хватит и дюймовки. Прибивать лучше гвоздями в каждую стойку.
  6. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Да, как предлагает Dimoonnn- это идеальный вариант, который нужно было делать когда стены собирались на платформе перед поднятием. Сейчас это реализовать очень и очень сложно.
    Вопрос- если использовать укосины из бруса как на моей картинке выше, насколько это укрепит каркас? Если засверлить укосины к нижней балке не черными саморезами а глухарем 10кой, будет надежно?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего надёжного, а ОСП набить уже поздно? тогда хотя бы дюймовку или 100х50мм. врезать от верхней стойки к 3-4ой нижней стойки, в обвязки наверно уже не врезаться, конечно лучше бы обшить ОСП.
  8. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    ОСП набить- религия не позволяет :) да и поздно уже, снаружи вагонкой обито. Снаружи стены стянуты укосинами без врезки, по 2 на стену, под 45 градусов, по 2 гвоздя в каждую стойку.
    Вот думаю, пока внутри без отделки, может и внутри набить укосин, плюс эти брусовые. Как будет?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП можно и с нутри набить, но если с религией так серьёзно...
    Конечно набить, правильно наверно не получится, но будет лучше чем есть.
  10. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Спасибо!
    домик 5,5 на 3,5, без второго этажа, крыша двускатная. Не должен же он уехать при таких укосинах. Во всяком случае, втроем толкали- даже не качнули. А без внешних укосин качался будь здоров.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При таких размерах Ваш вариант на глухарях пойдёт.
  12. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Тоесть можно обойтись и без набивки укосин изнутри?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Снаружи дом обшит вагонкой. Это так-же добавляет каркасу жосткость. Да и
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для таково домика может и прокатит, а вообще надеется на вагонку не стоит, если она не набита под 45гр.:)
  15. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Снаружи обшито вагонкой по вертикали... Не думаю, что это придаст жесткости каркасу, но тем не менее, надеюсь на набитые укосины и укосины из бруса.
