Площадка перед шинсервисом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем юрий893, 20.06.13.
  1. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Прошу помощи у форумчан! небольшой шинсервис (1 пост), перед им площадка 150кв.м, опишу по слоям на ее содержание! 1- песок + дорожная плита+ бетонная стяжка, для выравнивания прим 8-10см (под верх слоем бетона сетка 100*100*4, проблема в том, что под воздействием внеш среды коробит поверхность бетона он как бы "ершится" ,т.е словно выбоины вместо ровной плоскости, что неприято сказывается на перемещении домкратов под транспорт и вообще неприятное зрелище, уклон есть прим 20см на 13 м. из мыслей как облагородить и надежнее ее обновить -лишь, поверх этого слоя опять стяжка прим 5-7 см с сеткой и в бетон добавить обязательно присадку для гидроизоляции этого покрытия так как коробит его скорее всего замерзающая вода в верхних слоях стяжки! а учитывая, что это "вода" завозимая с колес, т. е дорог, значит она с солями и риогентами, что негативно на структуру покрытия, или уложить плитку тротуарную 30 мм, на клей, или цемент раствор, там присутствует навес и тяжелые машины не заходят на площадку
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    5-7 см стяжу машины и домкрат быстро убъют, если не склеить слои бетона. А если склеить, то и сетка не нужна. Бетон, когда высохнет, надо пропитать гидрофобизатором нормальным, чтобы не впитывал воду, а не добавлять его в бетон при заливке. Тогда и выкрашиваться не будет. Гидроизоляция это другое и тут она не к месту вообще.
  3. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Спасибо за вкл в тему! прошу обьяснить почему не рассматриваете толщину 5-7см? ведь опираться на нее будут легковые авто, максим микроавтобусы! а учитывая то- что уже находится под этой стяжкой. как посоветуйте склеить слои бетона? как гидрофобизатор наверное склонен применить "СОФЭКСИЛ-40". вот все в раздумьях был примешивать в бетон или поверхность покрыть!
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А тротуарную плитку положить не рассматривали? или брусчатку?
    По брусчатке домкрат катается спокойно.
    Наши к домкратам примастрячили колесики побольше и помассивнее, так вообще красота, девченки даже справляются...
  5. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Как вариант рассматривали, прим 450р\кв.м (вибропресов) +350 за кв укладки, только теперь получается брусчатку надо клеить на бетон уже имеющийся! или поднимать выше на песчаную подушку?, а применяем. домкраты и так у нас на колесиках!
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ваша новая стяжка сама к сухому бетону не прилипнет, под колесами будет вибрировать и бухтеть. В итоге пойдут трещины и начнет все разрушаться. Чтобы этого не произошло, надо делать "монолит" между старым и новым бетоном. Это можно сделать спец клеем. Для промышленных условий применяю энеклад супербонд, он прочнее остальных и удобнее в работе. На него можно класть стяжку любой толщины, и 2 см, и 10 см, в зависимости от потребности.
    В вашей ситуации лучше гидрофобизировать поверхность, но опять же, брать качественные материалы, чтобы не переделывать эту площадку каждый год.
  7. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Я так понимаю энеклад супербонд-это не дешевое "удовольствие"! не найду еще цену! чем его можно заменить?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если у Вас площадь площадки 150 м2 то не дешевое. По прочности ничего сопоставимого я не встречал, работаем им. Дешево и не прочно - бетонконтакт. Но я бы никогда его не стал использовать для таких условий эксплуатации.
  9. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Нашел ваш диалог http://www.forumhouse.ru/threads/183187/ по теме использования этого материала! нигде не могу найти его цену и расход?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Цену я не помню, помню только что не дешевый, расход можно найти на официальном сайте
  11. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    В любом случае- вижу что выползаю за бюджет ремонта с этими современными материалами! больше нет у вас предложений кроме этих супер технологий? они сразу видно не для моего примитивного ремонта этот клей для боллее важные крепежн соединений, учитывая его хар-ки на соедин!
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Качественных решений нет. Хотя, вариант без укладки новой стяжки - берем энеклад сфс, мешаем с песком, шпателем выравниваем поверхность этой смесью (из 1 упаковки + песок получается 25-30 кг). Материал тоже не дешевый, но не нужна новая стяжка и после не надо гидрофобизировать.
  13. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Ну а уже имеющиеся оброзования с выраженными щербинами- залить просто ЦПС или как вы и посоветовали песок просеянный+ клей? ведь там образовались раковины глуб до 25-30 мм и размеры до 1м квадр.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не получится. Клея расход будет намного больше и выйдет еще дороже. ЦПС растрескается и отвалится очень быстро.
  15. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Значит наверное самое бюджетное решение сделать ЦПС М300-350 (без сеитки, она действительно не нужна) а потом пропитать хоть гидрофобной пропиткой СОФЭКСИЛ-40 или чем подобным (что то меня все больше смущает его предназначение-Область применения софэксила:
    создание горизонтального заслона поднимающейся капиллярной влаге в стенах (способ глубокой пропитки);
    придание водооталкивающих свойств строительным материалам гипсокартонным плитам, теплоизоляцонным материалам!
