Подскажите по прокладке канализации в доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Porcupine, 20.06.13.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вопрос чайника.
    А почему не рассматривалась прокладка внутри дома, в тепле - из-за эстетики? Или потребовался бы слишком высокий подъём приборов, удалённых от слива?
    А то у себя (фундамент ТИСЭ) думаю планировать канашку внутри, в теплом объёме... Может, конечно, когда до конкретной геометрии дойдёт, то не прокатит... :(
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уклон 110 трубы - 2 см/м. Если трасса небольшая, то вдоль стены можно и протянуть.
  3. Dreamvid
    Dreamvid
    Dreamvid
    Добрый день. Если не сложно, подскажите, есть ли какие-то особенности в месте ввода канализационной трубы в землю? Если грунт пучит, то и труба может перемещаться относительно дома? Не надо что-то предусматривать против этих сезонных смещений?
    И еще - переход с вертикального участка в горизонт как лучше сделать? Через пару углов в 45град? Или например под землю зайти наклонной трубой под 45 град до -0,5м?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Неверно.
    Так. Можно и 3 по 30 град.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубы прокладывают в непучинистом грунте. А если гуляет сам дом - то только что-то типа гофры на вертикальном участке.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Есть такая нужная вещь, как компенсационная или ремонтная вставка.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Которая выглядит вот так:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Она самая. Решает все вопросы с пучением.
  9. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    У Вас изображено два горизонтальных участка с маленьким уклоном и один резкий вертикальный.
    У меня при такой же схеме вертикальный участок получается 1.8 метра - это будет работать? или вести плавный спуск, но тогда получается уклон 18 см на метр. Опасаюсь слишком высокого вертикального участка и вероятности его обледенения.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделайте вертикальный.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Porcupine, Добрый день! Можете сфоткать что да как под домом сделано? Самому предстоит это сейчас пройти. За ранее спасибо!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да просто сделано, в итоге труба с уклоном нужным на перфоленте, на трубе трубный утеплитель
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    а как организован вход трубы в землю? Какой у Вас грунт? на сколько пучинистый?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня ситуация особая, из за высокого УГВ - бочка стоит в насыпном "холмике", поэтому вертикальных входов в землю у меня нет, так же под углом труба заходит в грунт. А пучение нивелируется увеличенным уклоном трубы на входе в бочку. То есть летом уклон больше, зимой меньше :)
    Если вас волнует проблема вертикального выхода и пучения, можете воткнуть на вертикальном участке НАД ЗЕМЛЕЙ обычную гофротрубу для подводки к унитазу :) Она как раз будет компенсировать подвижки. Только гофру покупайте нормальную, брендовую, а не непонятный китай в соседнем сельпо.
    + по моему есть специальные демпферные патрубки для канашки, хотя могу соврать.
    Кстати, так, к разговору. В итоге в СУ унитаз встал не там где предполагалось. + по дурости купил унитаз с косым выпуском. Возникли сложности с подключением его к канашке. Без гофры не подключить, из за гофры не придвинуть вплотную к стенке. Дешевые гофры постоянно подтекали и пованивали.
    Вот такая вот гофра решила все на корню - ни протечек, ни запахов и унитаз практически вплотную наконец то поставил.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS - компенсационный патрубок оказывается выше выкладывали - не заметил
