1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна срочная консультация по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dekor238, 20.06.13.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые, через неделю буду заливать такой фундамент (см рисунок). Нужна срочная консультация перед работами, может быть еще не поздно что-то мне пересмотреть, прежде чем заливать.
    Длина 4 метра, ширина 6 метров.
    По длинной стороне (там, где 6 метров) планируется сделать два выступа длиной по метру, на которые в дальнейшем будет построено легкое крыльцо.
    Мне вот что интересно - в местах, где отмечено красным кругом не оторвет ли эти метровые выступы от основной части ленты ? Лится будет монолитно с самой лентой + армирование.
    Или вообще не делать эти выступы, а крыльцо установить на столбики отдельно...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    "Выступы" висят на стене или они такой же глубины будут, как и основные стены?
    Если будет адекватно заармировано, то не оторвет.
    Отдельно сделаете крыльцо - оно и будет отдельно от дома жить своей жизнью
    З. Ы. Я бы замкнул справа стену. Или это такая задумка?
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Выступы будут тоже 30 см ширины, и 60 см высотой - как основная "лента".
    Справа - нет, замкнуть конечно это все нужно. но эта часть фундамента будет под домом и туда будет ооочень сложно подлезть, чтобы банально поставить опалубку и залить потом ее...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не совсем понимаю. выкопали землю, поставили опалубку, залили, сняли опалубку. что сложного?
    с выступами проблем не вижу. свяжите их арматурой с основными стенами, ничего не оторвет
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Сложно то, что правая часть новой ленты будет под половиной дома находится. расстояние от земли до пола дома 40 см...
    как там копать - ну можно на пузе... потом туда мне кажется бетон хрен протащишь...
    Хотя, конечно, замкнуть ленту справа - так и просится для увеличения надежности.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Там справа существующий дом? а какая глубина заложения фундаментов того дома?
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, справа дом. глубина заложения фундамента дома - 30 см + 30 см подсыпка песка - МЗФ.
    новую ленту, что нарисована планируется сделать на такую же глубину с такой же подсыпкой.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я все равно не понимаю, как Вы сможете забраться под существующий дом. у него ведь тоже есть фундамент под стеной. может быть замыкание стен и не столь необходимо на самом деле, я просто интересуюсь.
    что за грунты у Вас?
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Грунты суглинок.
    по новой ленте. сейчас дом размерами 6х6 м. старый фундамент - 4х6 метра - лента VPK/
    еще два метра "старого фундамента" это пустота и 4 столба. Вот в планах убрать 4 столба и залить вместо них ленту (это как раз та часть ленты, что стоит в середине моей схемы).
    Вторая часть новой ленты - как бы О - это уже под пристройку к дому.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Суглинок, но при этом делаете мелкозаглубленный фундамент на 30см под землю?
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да. а что в этом криминального ?
    дом стоит на таком же фундаменте уже 10 лет и все хорошо.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В философском смысле может и ничего) к тому же с таким аргументом про стоит)
    просто скорее всего это сделано не по нормативам. и не более того. отклонение от нормы, не означает разрушение. у нас в питере, например, есть старинные здания, в которых фундаменты, если считать их по СНиП не пройдут. но это значит лишь то, что их нельзя считать по методикам, изложенным в снип.
    а вообще, я думаю, что это не хорошо, у вас сделано. можно учесть температурный режим здания, но там кажись самый меньший коэффициент это 0,5 при условии, что в здании в холодное время никак не меньше 20 градусов и устроены полы по грунту. но на 30см не вытянуть никак.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Минимальный коэффициент по СНиП 0,4. Проходит или нет, можно только гадать, так как данных о глубине промерзания ТС не выложил.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    0,4 это случай для подвала или тех. подполья. я подумал, что 0,3 м возвышения над землей исключает такой вариант. возможно был не прав)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это случай для дома ПМЖ на ленточном фундаменте.
