Плита под цоколь в виде ребристого перекрытия наоборот?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Elkinn, 20.06.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Поругайте, плз, мою мысль.
    Можно ли плиту на основание цокольного этажа сделать в виде ребристого прекрытия наоборот?
    Т. е 5-6 см основания (или больше) и ребра жесткости 150х150 или больше вверх.
    Снизу, естественно, гидроизоляция на подбетонку.
    Цель - экономия бетона и арматуры.
    Как это сделать технологически я пока не придумал, но варианты уже есть.
    В образовавшиеся пустоты насыпать, к примеру, керамзит для утепления и закрыть сверху стяжкой.
    Как я понимаю, под глубиной промерзания никакие силы морозного пучения на плиту не действуют и особо выдавливать ее вверх там нечему?
    Или я ошибаюсь?
    Возможно этот вопрос уже обсуждался, но я не нашел...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё делать то собрались, фундамент, пол по грунту или перекрытие?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Цокольный этаж, в нём естественно пол, вот его и хочу ребрыстым попробовать сделать.
    Ща нарисую
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вверх за один раз не зальёшь, придётся за два раза - сначала плиту, потом "рёбра". И сколько ждать между первой и второй заливкой? Оно того стоит?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я пока думаю как.
    Меня интересует можно ли по конструкции такое применять.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А скажи, какой смысл "рёбра" наверх вытаскивать? :faq:
    Закопать их в землю и за один раз всё залить - обычная ребристая плита получится.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так-то оно так, но нагрузка, как я понимаю с плиты на ребра должна распределяться, а нагрузка у этой плиты будет снизу...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Didandr, у ребристой плиты рёбра выполняют роль ригелей, а где обычно ригели в лите ставят?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И где их обычно ставят?
    Я к тому, что перевернутую ребристую плиту я хотел сделать потому, что нагрузка на нее будет снизу а не сверху.
    и я не прав?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Didandr, сверху будет давить вес дома, а что будет давить снизу?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вес дома давит не сверху а по краям
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В доме нет ни одной несущей стены, кроме наружных? Так не бывает...
    Тяжело что-то говорить, если игнорируют твои вопросы...:(
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чего тут тяжелого-то.
    всё легче легкого.
    Стены опираются на фундамент, он же - стены цокольного этажа, который в свою сторону давит на края плиты, которая просто лежит на грунте.
    Т. е получается, что по краям плиты нагрузка на нее от всего дома, а посередине никакой нагрузки.
    Это эквивалентно нагрузке снизу вверх.
    В качестве иллюстрации берем лист бумаги, кладем его на что-нибудь мягкое, и сверху на него ставим перевернутый стакан.
    Так понятнее?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не бывает домов без несущей стены примерно посередине, если, конечно, это не баня размером 4х5 метров. И эта средняя стена обычно несёт большую нагрузку, чем внешние стены - на неё и вес перекрытий приходится бОльший и кровли тоже.
    У тебя проект есть, хотя бы черновой? Посмотри и прикинь сам.
    Так понятнее?
