1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужна помощь или дельный совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Данил117, 20.06.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Решил строить дом, в качестве фундамента выбрал УШП, вчера на пробу начал копать грунт, 50 см выкопал, чернозем, сухой, очень сильно насышен органикой, расстроился, дальше копать не стал..что теперь делать? УГВ от 8 до 16 метров. выбирать весь чернозем или усилить плиту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Копать дальше, вернее глубже. На чернозём опирать фундамент нельзя.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А если там метр? это ж ппц какой обьем земляных работ...блин, я в трансе.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала делается разведка грунта, а потом принимается решение какой фундамент делать, а не наоборот;) .
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну может и так. но всегда есть нюансы, УШП мне подходит по своим потребительским качествам. поэтому и выбар пал на нее. мы же стены не выбираем от типа земли...
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну а как же плиту ставят на торфы? гуру, подскажите что делать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бывает, что приходится и стены другие делать...
    На торф в общем случае тоже нельзя.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Выбирать чернозём до грунта. Замещать потом песком и щебнем (с трамбовкой) до нужного уровня если очень хочется УШП.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если чернозема 2 метра, то лучше сваи
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все, сделал выборку грунта, пока эту гору сложил на участке, хз куда ее девать. глубина выемки примерно 70 см..немного печально, но не смертельно. да и под каналью яму вырыл, все 4 м глина идет, примерно с 3.5 м уже влажная.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну и копайте трактором ваши 70см и отсыпайтесь песком. но помойму в данном случае лента побюджетнее будет.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну понятие бюджетность...хз..я все посчитал в обоих вариантах, вплоть до радиаторов, разница в пределах 10 штук вышла. а сколько плюсиков за эти деньги.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Pali4 а если часть отсыпать глиной? у меня тут кучка небольшая нарисовалась, вроде как и деть некуда...а тут двух зайцев наповал.
