Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Добрый день мастера. Нужен совет. Варить не умею, купил сварочный FUBAG IR 160 и электроды, диаметр 3 мм.:
    1. ЛЭЗ МП-3С, синяя пачка (Лосиноостровский завод)
    2. Рутиловые МП-3С (helper), красная пачка (Алтайский завод СВЭЛ)
    Подскажите, какими из этих двух (повторяю варить не умею) мне лучше варить?
    Может ещё какие посоветуете потом купить.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Здесь есть несколько тем про электроды, почитайте и наверняка выберете то, что потом купить. А из тех что есть, Вы пробуйте на практике и сами после этого определитесь с выбором. Главное не бояться, удачи.
  3. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    А из названных двух, какой лучше?
    И ещё - название Рутиловые, это что ?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может МР-3С? Должны быть одинаковые:)], но факторов по которым могут отличаться много, от смены которая выпускала, до их состояния, например, по влажности. Рутиловые - это один из видов покрытий электродов. Читать лень всё-таки, сам иногда такой. :)]
  5. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Бери Хендай. Варят на отлично.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Варите МР-кой Лосиноостровскими. Самое оно для новичка. Неприхотливые они.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чем можете аргументировать? Раньше это были классные электроды.
    В последнее время лосиные, это просто головная боль сварщика.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже так в начале думал, потом быстренько перешёл на ОК 46.00:).
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Лосиные МР-3 все таки лучше ОЗС (опять таки лосиных) будут. ИМХО
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    По моим ощущениям, они многое прощают неопытному сварщику.
    И потом был случай, когда пришлось варить электродами, намокшими насквозь от дождя. Все вышло хорошо (правда, думаю, здесь больше заслуга инвертора).
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы правы, но это с чем сравнивать. Если идти от УОНИ к МР, то да-если от МР к ОК, то нет.
    ОК 46-это вообще для совсем неумеющих. (и чего они туда намешали? :)])
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Но шов-то лучше у МР, согласитесь.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет.
    Соглашусь с den150367, МР (чисто личное и только про Лосиноостровские) лучше ОЗС и получше АНО. А так у них пористый шов и зашлаковывается часто.
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Суздиславские ОЗС-12, АНО 21 (тигарбо), ОК 46.00
  15. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    В выходные варил (кронштейн для антены) - за-дол-бал-ся.
    Издрызгал всё что можно и нельзя. Пробовал оба вида электродов, особого различя не заметил (в итоге больше варил МР синяя пачка). Возникло много вопросов, проконсультируйте пожалуйста:
    1. на сварочном, на регуляторе тока, есть риска - диаметр 3, 2 мм., поставил - как то варил, прожог, поставил ток меньше, опять меньше и так несколько раз, снизил до 2,5мм., вроде варится и так и сяк - как определить что выставлен оптимальный ток?
    2. под каким углом к поверхности держать электрод, если варить плоскость и в углу 45 градусов (в двух плоскостях) ? (попробовал по разному, лучше всего получалось когда электрод держал под острым углом к поверхности, почти лёжа, дуга возникала лучше и не прерывалась - а как надо?
    3. как надо вести электрод, если положил на пластину квадратный профиль, по прямой или зигзагом и если положил на пластину пластину ?
    4 почему вокруг сварочного шва всё обрызгано капельками металла, даже на расстоянии 3 см.
    5. как узнать что два кусочка металла, которые свариваешь, достаточно провариваются?
    6. после сварки, на поверхности шва образуется плотный налёт - ровненький, а сколешь его, под ним такая хрень что смотреть страшно, как горы с ущельями, не должно быть так и должно быть тоже ровненько - как сделать ровненько?
    7. из ответов в этой теме (спасибо всем), понял что мне надо купить электроды ОК46.00, это так?
