Строится ли ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Cavabanga, 20.06.13.
  1. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Строится ли ?
    Привет.
    Помогите определится. Есть такой вот участок Снимок.PNG примерно 20х30, может чуть уже и длинее, т. е вытянутый. Хочу построиться для постоянного проживание. По материалам предпочтений нет, но денег не много. SIP я так понимаю ? При таком расположении газа и света, как дорого будет подключится, хотя бы примерно ? Как лучше расположиться на участке (дом, коммуникации), чтоб ничего не мешалось, 1-2 этажа ? Вода - только колодец. Придется копать шахту с мотором ? Во сколько обойдется все вместе с домом ?
  2. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Стройте дом блице к линии прокладки газа и света так ясен пень дешевле. У меня ввести газ в дом при том что газовая труба впритык к стене дома стоит 12 тыс + подвести газ в плите и котлу 7 тыс + счётчик купите + нужен проект пока не знаю сколько он стоит, у нас вот так. По свету не знаю. Воду можете насосом подавать из колодца домой только конечно трубу надо грамотно оформить, зимой замерзнет. Ёмкость под нечистоты закопаете со стороны дороги ну в общем там куда техника сможет подъехать.
    1 1-2 этажа ?
    2 Во сколько обойдется все вместе с домом ?
    3 SIP я так понимаю ?
    На эти три вопроса вообще сложно ответить.
  3. dav333
    dav333
    dav333
    Строить дачу али ПМЖ?
    Если дачу то круглогодичную?
    Если дом то кто жить будет?
    Строить самому или бригада или фирма?
    В общем вопросов много а ответы только вы сможете дать -) я бы на вашем месте по изучал бы форум неделю другую)
  4. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Да это понятно, это скорее так, мысли вслух. Просто 2 этажа дороже, а 1 не будет ли тесно на участке. Было бы пошире, не думал.
  5. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    ПМЖ, круглогодично, жить я с семьей :) Бригада или фирма. Форум изучаю, вопросы пока остаются по материалу. Смотрю, кирпич больно дорого выходит.
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    При строительстве надо учесть законодательство Зимбабве и на их форуме интересоваться всеми вопросами.
  7. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Рад бы, только я ндебеле не понимаю :)
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А как с соплеменниками общаетесь?
  9. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Исключительно жестами :)
  10. dav333
    dav333
    dav333
    НУ я сейчас тоже заморочен переходом от дачного к ПМЖ. Пока все + только у камня, в идеале монолитный
  11. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Можно подробности ?
    У меня сложнее, дачный домик зимой сгорел. Теперь сложное решение, либо строить маленький дачный, либо уже серьезно строится и перебираться туда жить.
  12. dav333
    dav333
    dav333
    Если делать дом для ПМЖ и в соответствии со СНИПами + учитывать затраты на отопление + на комфортное постоянное пребывание в доме + долговечность то смотреть на каркасники смыла нету, смотреть на деревянные можно но очень не бюджетно. Остаётся камень: монолит проще т. к. накосячить сложнее, всякие Изодомы ИМХО маркетинг не понятно кого, блоки и кирпичи очень сильно зависит от качества материала, рабочих, надзора ... вот сам сижу репу ломаю) с одной стороны есть пару знакомых которые живут в домах из хебеля +50мм утеплителя и штукатурка и все гуд у них, с другой приятель в монолотном и то же все хорошо (да и быстрей построился)
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Это с чего такие странные выводы?
  14. dav333
    dav333
    dav333
    Под каркасными домами у нас понимать каркас из доски, утеплитель по бюджету, обрешётка, отделка. ТАк построить нормальный дом для ПМЖ нельзя ... или мостки холода будут или нарушения технологии строительства или толщина стен ну и материал у нас нормальный не найти а перебирать стены каждые 5 лет нафиг надо.
    Можно по проекту сделать дом у Фиников и сюда его привести ... вот только цена будет (
  15. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    А подскажите, зачем кирпичный дом утепляют ? Вот сейчас живу в квартире, кирпичный дом, стены не мерял, но на вид больше метра толщина. Снаружи кирпич, внутри штукатурка и обои, никаких утеплителей.
    И еще вопрос, по какой технологии можно поэтапно строить ? Тоесть, фундамент, через годик коробку, а еще через год уже все отделка к примеру.
