1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный деревянный дом, 9*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Башанов, 20.06.13.
  1. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Народ, кто умудрен в жизни в своем доме, взгляните, покритикуйте, насколько жизнеспособно то, что я собрался строить.
    Планируется постоянное проживание семьи из 4 (если супруга подарит еще ребенка, то 5) человек.
    Дом будет на сваях с ростверком, деревянный однозначно, но все никак не могу определиться брусовой или каркасный=)
    План помещений и подобие экстерьера набросал и представляю на суд общественности. Если что, вход с юга.
    Между кухней и гостинной пролет планируется опереть на колонну (вертикальный брус). В случае выбора брусового дома между кухней и гостинной добавляется переруб с большим проемом (кстати, насколько большим может быть такой проем?)
    PS Вопрос планировки усугубляется тем, что пора пришла заливать фундамент, поэтому определятся с планировкой надо было уже вчера=)
    Примерный план участка прилагаю.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У вас на втором этаже где санузел?
    Начните отсюда и потом посмотрите внизу похожие дома.
    Из гаража под дождем с продуктами как будете вокруг дома бегать? И от стоянки и от калитки ближайший путь на кухню должен быть через главный вход.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Нормальный вроде проект. Только с окошками север-восток перемудрили. Самый простой вариант мне видится это перенести в котельной окно с востока на север (чтобы оно было симметрично с кухонным окном), а с востока сместить окна, чтобы тоже были симметрично, ну и маленькое окно посерединке.
  4. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Его там нет=)
    Не представляю как там перекрытия можно сделать с разумными затратами.
    Нет пока гаража, возможно его вообще не будет
    Согласен, это важно, но (!) от супруги поступило категоричное желание сделать вход с южной стороны (планируются цветники и т. п. вокруг крыльца). Кухню хотелось бы сделать с северной стороны, так как по северной стене будут комуникации (водоснабжение и водоотведение), кроме того с окном на север на кухне летом будет не так жарко.
    Вот 3d виды планировок этажей:
    Проблему вижу, будем думать, спасибо.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В доме есть парадный вход и есть задний вход. Жене скорее всего нужен был задний вход с юга. А парадный делайте ближе к гаражу.
    Если не от гаража, то от калитки как бежать с сумками?
    Польские проекты заточены под жб плиты.
    Каркасные лучше смотреть на американских сайтах.
    Мне такого плана больше нравятся: image.ashx.jpg 1.png 2.png
  6. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Получив кучу аргументированной критики тут (спасибо Sharmelka и valenakse=) и на других форумах значительно переработал первый этаж.
    Кто какие проблемы и методы их решений видит?
    Так ли уж мне необходимо помещение под котельную при газовом отоплении? Если вместо котельной устроить санузел, на первом этаже получится обустроить две комнаты - master bedroom (о как!) и кабинет-гостевую.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    сдается мне что сквознячина будет как в трубе- я про двери и тамбуры
    из бруса какого? ессественной влажности?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Котельную не плохо бы поближе к кухне - узелок для газа и вентиляции
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы мебель нарисуйте, мастер при таких размерах не получится даже если котел вешать на стенку в прихожей как тут: image.ashx.jpg 1.png
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    При таком количестве народа на маленькой кухне не сядешь, а если сядешь то не очень будет удобно
    вот накропал типа каркасника стена 200, варианты есть чтобы что то поменять, может стоит отказаться от котельной?
  11. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Хе-хе) Сейчас в малосемейке мой мастербедрум уместился в 7,5 метров, включая двуспальную кровать, мегашкаф, комод и детскую кроватку=)
  12. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Вот такая у меня сейчас спальня. Длинна комнаты 3 метра, ширина 2,5=)
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Извините, но в США жесткие требования что является мастер бедрум - это должна быть самая большая спальня. Так как у них школы "по прописке", то дома, стоящие на перекрестке определяют в школу по расположению мастера (к какой улице ближе).
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если вы хотели меня удивить, то не вышло, только вчера рисовала перепланировку однушки 36 квадратов для семьи с 3 детьми. В вашей комнате я бы развернула детскую кроватку поперек и хранила бы одежки в ящике под кроваткой, а пеленать на накроватном столике. У вас совершенно нет свободного места - одни проходы.
    То как вы живете сейчас не имеет никакого отношения к жизни в доме 9х9. В большом доме запихивать двуспальную кровать в 8 метров как-то странно.
  15. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Это да, но только при открытых одновременно (!) четырех дверях.
    Естественно=) Может даже сами рубить/сдавать на лесопилки будем=)
    Да вроде и так близко разместил, через тамбур.
    Ближе только настенник на кухню весить. Вот только вопросы к шумности и безопасности появляются, но тут я вообще не владею информацией.
    Такую планировку я рисовал пару дней назад=) В принципе вариант нормальный (если отзеркалить и заменить котельную комнатой). Но вот Шармелька меня практически убедила в необходимости в моем случае входа с севера, плюс от жены пожелание заднего входа с юга.
