Инженерные коммуникации - подводка к дому. Подскажите плиз
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем JuliaBB, 19.06.13.
  1. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста кто знает. Мы купили участок на котором стоит коробка под крышей из оцилиндрованного бревна. Дом должен отстояться до следующей весны. По границе участка есть свет, газ и вода. Планируем это все завести в дом и ещё поставить септик Топас. По дому разводку не делать. Если насчет электричества я не сомневаюсь, то вот насчет всего остального - да, тк жить не будем - не замерзнет, не сломается ли все это все за зиму? Особенно Топас? И можно ли сделать черновые полы и какие-либо ещё черновые работы? Чтобы следующей весной можно уже было приступить к разводке инж. коммуникайий по дому и отделке.
  2. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Да, Топас рассчитан для консервации на зиму. Процедура консервации несложная, описана в руководстве к Топасу, можно легко справиться своими силами.
  3. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Ясно спасибо! Так и сделаем. наверное. яму выпопаем да зароем с трубами. а подключим следующей весной уже.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    JuliaBB,
    Вода заводится в дом, а чтоб не замерзла во время вашего отсутствия надо или отапливать, или трубу оставить сухой.
    Газ монтируется полностью по газовому проекту. Для начала вам надо определится с моделью котла и другого газового оборудования, а затем уже идти к газовщикам, получать тех. условия и т д.
  5. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Molodez, спасибро. лучше трубу оставим сухой. поставим заглушку. тк отапливать когда даже на выходные не будем приезжать смысла нет-дорого.
    а котел baxi двухконтурный. с моделью не определились еще: накопительный или проточный?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Для выбора модели котла надо ответить на следующие вопросы:
    1. Что у вас за система отопления, будут ли теплые полы?
    2. Сколько места в котельной под оборудование?
    3. Какой дымоход?
    4. Сколько надо горячей воды?
    5. Планируется ли использование антифриза в качестве теплоносителя?
    6. Насколько жесткая воды в водопроводе и будет ли ставится система водоподготовки?
    Моделей котлов масса и у каждой есть определенные особенности, понимание которых позволяет выбрать котел самой оптимальной комплектации.
    А в целом, сначала, я например, проектирую систему отопления, а уже потом выбираю для неё котел.
    Если делать наоборот, то получится чепуха.
  7. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Отлично, вот теперь проясняется ситуация)
    1) Дом 145 м. кв. теплых полов не будет. нужна гор. вода помыться и дом обогреть. камина нет
    2) котельная 4.5 м. кв
    3) дымоход пока не делали или вы говорите о вент. трубе?
    4) пока дом не для пмж а как летняя дача в ост. время года по выходным и на праздники. максимум живет на вых. 5 человек. т. е. горяч. воды нужно не много. я могу и подождать когда нагр.+ небольш. посудом. машину думаю
    5) начсет антифриза не знаю. думаю не использовать. зимой в будущем планируем держать дом на пост. подогреве в хододн. время года.
    6) насчет жескости надо узнать. знаю что в поселке стоит общий фильр и они период. сдают в сэс на анализы. но думаю все равно дост. жесткая вода. на входе в дом планируем пост. пару мех фильтров. без умягчителя. Где так. Что думаете?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Циркуляция горячей воды нужна?
  9. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Я прошу поощения, но понятия не имею о чем вы говорите. если не сложно то можно в 2-х слоаах?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Допустим, что на кухню у вас идет труба горячей воды длиной 15 метров. Вы открываете кран и ждете 15 секунд, пока холодная вода из трубы сольется и потечет нагретая котлом горячая вода. И так каждый раз.
    Дабы такого эффекта не было ставят циркуляционный насосик и делают кольцо циркуляции горячей воды. Насосик постоянно гоняет горячую воду по кругу, мимо мойки в том числе, и при открывании крана горячая вода течет оттуда сразу.
    Отсюда и вопрос: Вы согласны ждать некоторое время пока котел нагреет воду и подаст вам её в кран?
  11. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    А-а, понятно, да думаю без насосика обойдемся)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Значит если вода не жесткая, то подходит двухконтурный настенный котел.
    Если вода жесткая, то одноконтурный котел + бойлер. Или котел со встроенным бойлером.
  13. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Ок, учтем обязательно ваши рекомендации. спасибо..не знала про жесткость, в ближ. время выясню. и определимся)
  14. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Molodec приветствую! если не сложно, подскажите чем отличаются нагр. котлы с закрытой камерой сгорания и открытой? заранее спасибо
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Этим и отличаются, у одних камера открытая, у других закрытая относительно воздуха в помещении, где установлен котел.
    Соответственно в котлы с открытой камерой воздух попадает из помещения, а продукты горения удаляются за счет тяги в дымоходе.
    А у котлов с закрытой камерой есть специальный вентилятор, который засасывает воздух снаружи дома, а затем удаляет туда же продукты горения.
    Первым нужен высокий дымоход, вторым не нужен.
    Первые абсолютно бесшумны в работе, вторые немного слышно.
