При зарытии в землю, что дольше прослужит: сетка с ПВХ покрытием, или оцинкованая и покрашенная?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sakato, 19.06.13.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Есть необходимость углубить сетку в землю (куры, собаки) - примерно на 15-20 см. Забор будет на склоне и там всегда влажно. При зарытии в землю, что дольше прослужит: сетка с ПВХ покрытием, или оцинкованная и покрашенная?
    Может у кого есть опыт или просто умные мысли?
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Присоединюсь к вопросу, хочу промежутки под забором сеткой закрыть какой-то
  3. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Полагаю, что ПВХ проживет дольше. Пример у меня под носом, правда не закопана, а просто нижняя часть на земле находится.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если цинкование нормальное, то проживет долго. С полимерным покрытием - наверно меньше, но возникает вопрос на какое время планируете? Лет 20 простоит и та и эта. Куры точно не порвут;)
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Думаю, сетка из ПВХ (толстая) проживет дольше всего.
  6. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    У меня две немаленькие собачки на участке вольно бегают. Раньше постоянно подрывались под забор, никакие бревна-кирпичи не помогали. Три последних года живу без проблем - вкопал вдоль забора барьерчик из напиленных полос кровельного шифера шириной примерно (точно - уже не помню) 50 см. На 15 см торчит над землей, остальное - в земле. От нижней кромки забора - зазор в 10 см, чтобы кошки вольно ходили (их тоже есть на участке).
    Шифер пилил болгаркой, сломал при этом указательный палец правой руки - диск при работе разлетелся. Не снимайте с болгарки защитный кожух при работе:mad::mad::mad:!
  7. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Сетка не из ПВХ, а покрытая ПВХ - это разные вещи.
    Заделать низ шифером точно не получится - забор на склоне и весной\осенью течет вода через участок. Получится этакая плотина. Нужно чтобы вода свободно через забор проходила.
    А проблему я думаю решить так: основной забор (сетка покрытая ПВХ) сделаю на 10-15 см чуть выше земли. А вот эти самые 10-15 см пространства закрою именно сеткой ПВХ (пластиковая такая полностью - продается в ленте, леруа-мерлен и тому подобных магазинах и стоит относительно недорого - порядка 500-700 рублей за 10 метров - как-то так и ширина у неё полметра). Так что разрежу её пополам - получится как раз около 20 метров. 10-15 см наверх. а остальное вкопаю. И если даже что-то с ней случится - порвут\сгниет (хотя она же пластиковая, так что навряд-ли) или её что-нибудь, то я смогу с легкостью её заменить не трогая основной забор.
    Вот такие мысли
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кто еще может поделиться мыслями и опытом? :)
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я в прошлом году поставил забор, а низ зашить не успел, да и не уверен до конца был что все нормально зиму переживет. Но забор зиму перенес нормально, и по весне встал вопрос про закрытие "продуха" внизу. В наличии была сетка оцинкованная (так называемая "кладочная"), и металлическая сетка с ПВХ покрытием. Я выбрал "кладочную" сетку, т. к. на мой взгляд она пожестче. Ну и коли её кладут под штукатурку, то я думаю что простоит она столько же сколько профнастил, если не дольше.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У сетки, покрытой ПВХ обнаружил большой минус- она очень скользкая, т. е. если потянуть за одну проволочину, то она очень легко вытягивается и получается большая дыра. Это обнаружили мои псы и таким образом уходят гулять. С оцинковкой такой фокус не прокатывает. Заметка к тому, что чужие хищники так-же могут попасть и снаружи.
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    не актуально, если сетка сварная, я полагаю
  12. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Если еще интересно, могу многое пояснить по сеткам...
